nordan family 27 Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Mitt 20 kg originale bruce med 8 mm kjetting «sviktet» en gang - vi lå ca 40 pluss 44 fot / ca 12 pluss 12 tonn (Altså to båter) i Tallakshavn. I frisk brisk dregget vi sakte men sikkert av gårde og måtte legge ut et anker hver. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Å holde 24 tonn båt på 20 kg anker i frisk bris er i alle tilfeller optimistisk, uansett ankertype :-) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Ida Marie III Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 S/Y Emma skrev for 3 timer siden: Å holde 24 tonn båt på 20 kg anker i frisk bris er i alle tilfeller optimistisk, uansett ankertype :-) Men en er godt vant når en ankrer med Bruce ... åpenbart i motsetning til andre...???? Husker vi hadde en plattformsjef som kalte Bruce for engangs ankre.... Ankerhandlerne knakk kjettingen på så mange når de skulle ha de opp igjen... Satt noe jævlig fast... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Ida Marie III skrev On 23.6.2020 at 19.06: Er du i tvil på vinkelen på tauet, finner du alltid noe stein og lempe på når du er nede på bunnen der Komodo....det gjorde vi alltid på paraplydreggene når vi dykket... Jeg/vi har også alltid hatt den vanen Ida Marie. Men har allikevel flere ganger opplevd at dreggen har "jobbet seg løs" fra steinene, og i slutten av dykket kommet tilbake til en dregg som bare tilfeldigvis var i nærheten av der den ble satt fast... Og ankrer man på sand eller leirebunn er det jo best at ankeret graver seg ned og får tak i bunnen. Et dødmannslodd vil hjelpe i begge situasjoner. Både for å fjerne rykk fra båten i ankerlina, og for å få bedre vinkel på tauet i forhold til bunnen. Men hvis det er litt sjø nytter det ikke med et fislelodd, det bør veie litt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ida Marie III Svart 25.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2020 ?? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Ingar skrev On 23.6.2020 at 14.32: Kjetting er helt avgjørende, draget i ankeret må være tilnærmet parallelt med havbunnen. Siterer meg selv.. Kjetting har noe av samme effekt som daumann. Men hvor bør daumannen settes, de fleste er vel enige om at helt oppe ved båten, og helt nede ved ankeret, ikke er optimalt? Og vil kjettingen ha bedre effekt/vekt dersom den monteres et stykke vekk fra ankeret, med tau imellom? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Dette står det en del om her: https://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/kellets.php Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Grand Banks jr Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Jeg henger daumannen så langt nede som mulig, men slik at den aldri treffer bunnen. Tanken min er todelt: stå mest mulig trekk i ankeret parallelt med bunnen, samt at jeg får bra demping av rykk i båten. I tillegg er det ok lett for ungene å dra baugen inn til land og den står seg rett ut igjen når de slipper. Bruker 5,5 kg paraplydregg (sammenslått) som daumann, og en karabinkrok. Samt 6 mm billig flytetau (det er uansett alltid stramt). Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
boble65 Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Kjøpte 10 kg brucekopi på biltema idag. 7.5 kg hadde nesten samme størrelse. Begynner og lure på om jeg blir og slite med og dra det opp for hånd. Har jo 5 meter kjetting i tillegg Sitér dette innlegget Link to post
Seilerslask Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Det går nok fint, med litt tålmodighet. NB: Det kan være du får litt bedre kondis og styrke av sånne aktiviteter! Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Haha ja det er sant får støpe meg ett baugspyd med ankerrulle da Sitér dette innlegget Link to post
