sissel anita Startet 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2020 Hei I Har tatt ut pumpen og skiftet pakning O-ringer og lurer på om det er noe man må spesielt passe på når man setter pumpen inn igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 Ikke utover nøye renhold og at den monteres i samme posisjon slik at tenningstidspunktet blir korrekt. Og så må selvsagt hele systemet luftes. Ikke skru rørene fast til dysene før de "spytter" diesel. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
sissel anita Svart 20.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Hei Får ikke til at tannhjulet passer inn i registeret /vannpumpen. Har nok kommet bort i sylinderen så det ikke står helt riktig. Går det an å ta ut vannpumpen å komme til fra baksiden? Hvis det ikke er mulig, hvordan gjør jeg det da? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Hvilken motor har du? Lettere å gi presise råd og eventulle lure knep hvis motortype er kjent. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
sissel anita Svart 20.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Hei Det er en perkins 4108 og pumpen er CAV DPA 3247 F 190 Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Jeg hadde en eldre 4.99. Der var akslingen på pumpa sånn utformet at den bare passet i en stilling. I tilleg var det et en strek (meisel-hugg) på pumpe og motor som skulle stå på linje. Kjenner ikke 4.108, men det var en veldig mye solgt motor. Det er fortsatt mange i drift, så tipper du får mer presise svar etter hvert. Ligger verksted-håndbok i dokumentarkivet hvis du får åpnet zip-filer. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
