Frode_S Startet 18.Juni.2020 Del på Facebook Startet 18.Juni.2020 Hei, Så et annet forummedlem la inn en post ang. utfordringer ved å legge til båten og syntes det var utrolig bra innspill på denne, så tenkte jeg skulle lufte denne sesongens frustrasjon i håp om noen gode hint/ tips. Jeg har en Bavaria 29 Sport og har ikke hatt noen problemer med å legge til båten i båsen de siste to sesongene. Inntil i år, har hatt et par «hårete» landinger hvor rompa på båten slenger ut ganske så voldsomt. Skal sies at jeg i år har ca 70kg ekstra på badeplattformen grunnet jolle og motor som jeg ikke har hatt der før – kan dette være en årsak? Litt feil skala i tegningene og det stemmer også at Y-bommen til båtens babord side er lengre enn de andre. Prosessen er som følger: Går veldig sakte inn i havnen mot plassen, da avstanden fra «svingen» styrbord side inn mot båsen er relativt kort, men har god kontroll på styringen ved å ta båten inn/ut av gir i korte «støt» 1: gir båten et støt og begynner å drifte i vannrett vinkel mot båsen 2: bruker babord thruster i små «støt» for å sette vinkel mot båsen mens jeg drifter sakte frem 3: når senter av båten ligger parallelt med båsen gir jeg nytt støt med thruster og oppnår i 90% av tilfellene rak linje mot båsen – alt ser helt supert ut! båtenn drifter fremover, men sakte nå da svingen har tatt av farten på båten 4: Gir nå et nytt støt fremover med drevet for å gå inn i båsen…. 5: ….det er her det baler på seg, får en vanvittig sleng i «rompa på båten» og må nå kompensere med revers for å stoppe rotasjonen og rette opp rompa på båten, som igjen slenger baugen i motsatt retning og må hente inn med thruster igjen - etter dette kan jeg stort sett gå inn i båsen, men er da såpass langt inne at det er utrolig små marginer for feil. Det har ordnet seg uten kontakt med bommene så langt, men føles som en totalt unødvendig «bøttebalett» som jeg ikke har hatt problemer med før, samtidig som pulsen går i 1000 når jeg ser rompa svinge rundt bak meg. Er veldig åpen for inspill og alternativer til min metode for å gå inn her... kan det være en ide å rotere båten med thruster uten fremdrift før jeg setter båten i gir for å ungå rotasjon fra bruken av thruster? Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 18.Juni.2020 Del på Facebook Svart 18.Juni.2020 Kan det være prop walk som tar deg? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Juni.2020 Del på Facebook Svart 18.Juni.2020 Hvorfor ligger du ikke med akter inn? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 19.Juni.2020 Del på Facebook Svart 19.Juni.2020 7 hours ago, Frode_S said: 4: Gir nå et nytt støt fremover med drevet for å gå inn i båsen…. 4: Legg litt babord, gi et støt fremover etc. Sitér dette innlegget Link to post
Frode_S Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2020 7 hours ago, Midtpinne said: Kan det være prop walk som tar deg? Hei, tror nok dette er en bidragsyter - det som er litt rart er at det ikke har vært så tydlig før i år og her er jeg usikker på om vekten bak kan bidra til større rotasjon - får gå ut på åpen sjø og teste litt Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Juni.2020 Del på Facebook Svart 19.Juni.2020 Skjer det samme hvis du holder drevet litt babord når du går inn i båsen? Sitér dette innlegget Link to post
Frode_S Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2020 7 hours ago, Eureka said: Hvorfor ligger du ikke med akter inn? Gjorde dette i starten, men er litt utfordrende å få båten til å ligge godt i Y-bommen da bommene er asymetriske med tanke på fortøyningstauene, lengden på båsen (plattformen slår fort borti Y'en,) og plassen min er ganske utsatt for for vær og vind Sitér dette innlegget Link to post
Frode_S Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2020 @bellen og @SamH skal prøve dette på neste runde og se om dette utligner rotasjonen Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 19.Juni.2020 Del på Facebook Svart 19.Juni.2020 Om det er vind, husk å gå inn mot vinden. Da kan du la deg slippe ned mot båsen. Har du medvind blir du presset mot babord utrigger. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
