Yngvis Startet 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2020 Har en merc 50 4takt 2001 forgasser motor.Går til max rundt 4000rpm,så stopper den gvis jeg ikke slakker av gassen. Forgassere har vært på verksted for syncronisering, samme feil etter dette. Har byttet bensin pumpe å filter, samme fortsatt.Skjekket plugger, så ut som dårlig gnist på plugg/sylinder nr3, ingen tikking i elektroden ved test. Byttet begge coiler nå i dag. Tatt av forgasser renset, ikke funnet noe feil. Samme feilen ennå. Please help folks. Yngvis Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Hvordan renset du forgasseren? Hadde nettopp lignende tilfelle på min motor. Der var det pumpeblæren på bensinslangen som var synderen, ventilene inne var løse og stupet bensintilførselen. En annen motor eg satte istand, hadde heller ingen krefter. Gikk fint, men manglet de siste hestekreftene. Hadde også rengjort forgasseren på denne, men måtte en hel time i ultralydvasker der eg roterte forgasseren hvert 20 min, før den ble frisk. Sitér dette innlegget Link to post
Yngvis Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 (redigert) Hei fjordland. 4stk forgassere, demontert enå en. Hadde ikke trykkluft tilgjengelig, bare sjekket at det ikke er tett i nåla osv. Glemte å nevne at motoren rister, virker nesten som den delvis mangler en sylinder. Kommer bensin når jeg pumper blæra Redigert 19.Juni.2020 av Yngvis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Yngvis Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Kan det være stator? Noen som har tips Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Det er noen små kanaler i forgasseren som du ikkje klarer og se inn i. Om disse er tette, får du problemer med motorer. Om du ikkje har kompressor får du kjøpt trykkluft på boks. Dette kan du prøve og blåse gjennom alle små hull du ser. Det beste er og få med seg en som kan forgasser, som vet hvor de forskjellige kanalene ender opp. Mange misliker kompressor på forgasser pga olje og fukt i luften, men eg har aldri hatt problemer med dette, men eg bruker rødsprit etterpå for og fjerne vann, olje, såpe etc... Så du tegn til vann? Har motor stått lenge uten og ha vert i bruk? Prøv og blås gjennom blæra, er det mer motstand gjennom den enn når du blåser gjennom en tilsvarende bensinslange? Sitér dette innlegget Link to post
Yngvis Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ok, nei ikke sett noe vann. Motor har stått ca1, 5 år uten å vært brukt. Skal skjekke blæra, takk Sitér dette innlegget Link to post
Husky Svart 15.September.2020 Link til dette innlegget Svart 15.September.2020 Hei Yngvis, fant du ut noe mer rundt dette? Vi opplever tilsvarende problem og er tom for ideer. Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
-morten- Svart 15.September.2020 Link til dette innlegget Svart 15.September.2020 Gamle grå bensinslanger kan delaminere og skape rusk og forurensing i bensin. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
P-S Svart 15.September.2020 Link til dette innlegget Svart 15.September.2020 Om alt av bensislanger, pumpe ost som nevnt over er sjekket ut og iorden. Er det forgasser igjen. Når det gjelder 4-taktere med forgasser, så er det ikkje godt nok med "god gammaldags" forgasser rens med trykkluftpistol og visuel kontroll. Disse har som regel veldig ømfintlige forgassere, med små(!!) kanaler som ikkje er mulig og få renset skikkelig om det er noen avleiringer der. Eg vil nesten våge meg og si at ultralyd er det eneste som hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
