Popeye70 Startet 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2020 Vi har fått tilslaget på en Jack Russell terrier, og det er jo naturlig å introdusere denne for båtlivets gleder så rask som mulig. Og da dukker jo spørsmålene opp. En redningsvest er en selvfølge, men hva annet utstyr bør man ha ombord for å gjøre tilværelsen så enkel som mulig for en liten valp? Bør valpen sove i bur i salongen? I cockpiten kan det kanskje bli uvante lyder og bevegelser, så den bør vel sove under dekk. Og hva gjør man med avtrede hvis man ligger for svai? Valper skal jo gjerne på do både titt og ofte. Jolle inn etter hvert måltid eller hver lille blund? Rekker man det før valpen må? Rigger man en løsning på dekk, men hvordan forklarer man det for valpen? Hva annet bør man tenke på? Kortere turer i starten, ikke tre uker i strekk på første tur. Turer på valpene betingelser. Alt sånt er jo greit, men er det annet utstyr eller andre rutiner man bør få på plass? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Popeye70 skrev 3 minutter siden: Bør valpen sove i bur i salongen? I cockpiten kan det kanskje bli uvante lyder og bevegelser, så den bør vel sove under dekk. Vis hele sitatet Ja, lurt å venne den til å ligge i bur under dekk først som sist. Det tar ikke lang tid før den blir glad i buret sitt og vil inn der. En slik vane gjør tilværelsen ombord enklere. Popeye70 skrev 3 minutter siden: Og hva gjør man med avtrede hvis man ligger for svai? Valper skal jo gjerne på do både titt og ofte. Jolle inn etter hvert måltid eller hver lille blund? Vis hele sitatet Legg dere heller inntil land framfor å ligge på svai. Når dere først har prioritert å ha hund ombord må det legges til rette for den. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knallipadden Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Jeg vet ikke om dere har erfaring med hund fra før? Når man har en valp må man valpesikre ting. De tygger på alt som kan tygges på og putter alt som er spennede i munnen. Du må derfor passe på den som en hauk. Det er derfor noe å tenke på når man tar den ombord i båten. Kjemikalier og andre ting må ikke være tilgjengelig. De liker også å tygge på treverk, ledninger, tekstiler osv. Ellers bør båten ligge til land slik at den lærer seg å gå på do. Ser for meg at det ellers blir mye avføring ombord i båten eller i buret hvis ikke, og da tar også treningen mye lengre tid. Ellers har J. R. et meget høyt energinivå og må stimuleres. De blir ofte referert til som hund med ADHD. Perfekt hund til agility. Når vi hadde hund med i båten første gangen hoppet den på sjøen, så det et også noe å være obs på. Er det trapper ombord i båten må man også være forsiktig. Valper skal helst ikke gå i trapper, og trapper i båter er ofte brattere og båten kan begynne å gynge. Sikre derfor trapper eller avsatser. Sitér dette innlegget Link to post
YngveKL Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 (redigert) Gratulerer med valp!I Ikke kjent med hund i båt selv, men med hund Bur er lurt, men husk at buret ikke må være for stort. Litt "trangt" er bra, husk den har "kjempet for plassen sin" med alle søsknene sine. Teppe til å ha over buret, lage en "hule". Vaskbart teppe/madrass i buret. Dersom valpen er urolig i buret, eks om natten, sleng inn en gammel (uvasket) t-skjorte som lukter av deg (eller den som er "sjefen" i familien). Leketøy (i fleng). Dessverre fåfengt å tro at dere rekker å ro i land for at den skal "bimmelimme" eller "bommelomme". Før søvn, etter søvn, etter lek, etter mat, plutselig rett etter ingenting... Masse tørkepapir og og en sånn "luktfjerner" av noe slag. "WC servietter" kan være greit. Midlertidig løsning på dekk tror jeg egentlig ikke noe på. Noen blir fort "stuerene" (alt fra noen dager til uker), mens andre bruker lengre tid. Viktig at man alltid bærer valpen ut, selv om den akkurat har gjort fra seg inne. Lurt å alltid si ordet "tisse" akkurat i det den begynner å tisse, da kan du senere få den til å gjøre det på kommando (kjekt rett før du selv skal legge deg etc) Og det andre ordet for det andre. Se frem til masse gleder, JR er en stor hund i lite format (mhp atferd). Selv er jeg kjent med boxer. Si et bestemt men lavmælt "Nei!" om valpen tygger på noe eller gjør noe den ikke skal, og gi den en tyggeleke/ fjern den fra situasjonen. Dere må ta den "på fersk gjerning", å si fra i etterkant har absolutt ingen hensikt! En siste, husk at far eller mor bør være "alfa" (og ikke en av barna), og JR skal være nederst på rangstigen fra dag én (ikke alltid så lett ). Lykke til! Edit: Viktig! Hunden vil alltid se på den eller de som den er sammen med i "skumle" situasjoner, eks. ved ukjente eller høye lyder etc. Dere må ikke gi uttrykk for uro! Ignorer lyden, ikke se på hunden, lat som alt er normalt. ALDRI, ALDRI ta opp hunden for å trøste eller berolige!! Da tolker den det som om "Oi, dette var jammen farlig!" Og ALDRI ta opp/bær hunden i møte med andre hunder, det tolker den på samme måte. Redigert 20.Juni.2020 av YngveKL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Ha den i bånd når den er på land. Ikke alle er like begeistret for hunder. Særlig hvalper, som virrer rundt og skal hilse på alt og alle, kan være en utfordring. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Kanskje, på dekk, sånne eigongs små stofflaken med tynn plast.. anar ikkje kva det heiter. Du kan nesten lære hunden kva du vil. Vi lærte ein katt å gå på avis, så uansett kor vi hadde den med på overnatting så la vi bare ut ei avis, og vist vi gløymte det så fann katten seg ei avis eller eit papir og drog ut på gulvet. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
eyvind_nistad Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Valper må på do hele tiden, lag en hundedo og løft valpen dit hver gang den må på do. Vær snill med valpen hvis den har et uhell eller ti, bare løft den bort til doen, den forstår det til slutt :-) Underlaget kan være vaskbart teppe, avis, pellets etc. Flere oppdrettere bruker hundedo i valpebingen og det blir mye rensligere.. Egen liggeplass er bra :-) Mye gode råd over her i tråden Fikk min terrier når båten lå i vinterhavn. Hadde da mulighet til gradvis tilvenning til båtlivet. Han er nå veldig trygg på sjøen Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Husk at når det er så varmt som nå, vil hunden trekke mot det kjøligere stedet i båten. Tenk på det når du plasserer buret. De blir fort båtvante, men vi har vest på underveis. Ikke i havn. Hu ramler i vannet et par ganger i året, men har godt av det. Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Hund finner et bur de er vant med trygt. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Takk for alle tips så langt. Vi regner med å bruke buret fra bilen mens vi er på tur, og det skal ikke være så veldig stort. Så da han han et kjent bur, dvs det blir kjent etterhvert. Og vi tar med kjent teppe og kjente leker så han har noe trygt og godt med seg. Vi var i butikken i dag og så på utstyr, og ser at det mye bra der som kan funke fint ombord i båt. Uansett så er nok ambisjonsnivået vårt for båtferie ganske mye lavere enn tidligere år. Dette må jo skje på valpens premisser, så korte overfarter og mye landligge. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Worry II Svart 20.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2020 Jo men kast den rett ut i det. Ikke så mye fisling. En hun liker normalt å ha familien samlet i ett rom, så de slapper ofte mere av i båten enn i et hus. I båten har den full kontroll. Vi gadd ikke ligge på svai første sommeren, det blir lettere etterhvert. En annen fordel med hund i båt, er at den ikke blir så skeptisk til nye steder. Den blir mere verdensvant, på en måte. Mindre var for lyder om natta og i soverstundene sine. Så treffer man jo mange nye hunder i de fleste havner, ikke de samme som hjemme. Men, det tok et par turer før vår sluttet å være sjøsyk. Så litt ut foran og bak må dere nok bare regne med. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
