Varierende turtall VP D4
knoppen
Har problemer med en Volvo Penta D4, den han begynt å variere på turtallet. Gikk på 3000 rpm, så begynte den sakte å droppe til 2300, ingen ulyder. Plutselig kvikner den til og går opp til 3000 igjen. Dette skjedde flere ganger. Det har den siste tiden kommet alarm på ladetrykk idet kompressor stopper. Motor har av og til virket svak rundt 2300-2600 rpm, mangler også 300 rpm på fullt. Noen som har vært borti lignende?
Når jeg har opplevd noe lignende på D6 har årsaken vært tett dieselfilter. Men filtrene har du kanskje kontroll på?
Ut fra beskrivelsen her kan det i dette tilfelle skyldes for lite luft. Sjekk forbindelsen mellom turbo og ladeluftkjøler for lekkasje. Selve turboen kan også være en feilkilde. Hvor mange timer har motoren?
Nylig skiftet både finfilter og forfilter .Jeg har ikke evc panel som kan lese feilkoder og ladetrykk men antar at det er ladetrykk alarm som kommer med gul trekant akkurat idet kompressor stopper. Får ikke resatt alarm uten å stoppe og starte igjen så det er vanskelig å si om den er aktiv hele tiden. Får åpne opp og kjenne på turbo om den er løs og eventuelt bestille meg en map sensor.
Jeg har opplevd at map-sensoren sviktet, tidligere modeller hadde en svakhet med disse. Dette medførte at motoren ikke ville øke turtall utover ca 1500 omdreininger. Etter å ha tatt den ned igjen og prøvd på nytt et par-tre ganger kunne den gå som normalt.  Men en feil med denne kan jo selvfølgelig gi andre symptomer også.
Tror denne sensoren er lik på alle D4 og D6. Kanskje du kjenner noen som kan låne deg en sensor for å teste?
