Slangeklemme synderen? Mercury 150 HP motor, 4 takts
JegerLars
Hei!
Kjøpt flunkende ny båt, fremdrift via en Mercury 150 HP 4 takts motor. Ca halvveis mellom Bergen (leveringssted) og Austevoll begynte turtall å svinge litt opp og (mest) ned, før motoren dør/kubber.
Gjentatte restarter, problemet gjentok seg uavhengig av turtall. Endte opp med å drifte midtfjords.
En kyndig forbipasserende i båt så på motoren/gav assistanse; han mente kanskje slangeklemmer på slange mellom filter og motor kunne være synderen. Slangen ble vridd litt på og vi hadde så fremdrift siste 500 meterne inn til nødhavn - før dette hadde vi knapt gått fremover 30 meter av gangen.
Noen med erfaring med dårlige/lekke slangeklemmer og om dette kan være årsaken?
Helt ny motor, bensin fra pålitelig kilde etc.
Mange takk for alle råd/innspill!
Hvis motoren ikke får bensin vil den jo stoppe, kan stemme godt med symptomene.
Sjekke over slanger som ligger i klem eller rare vinkler. Slangeklemme skal jo klemme fast slangen på en slangestuss, klarer ikke helt å visualisere hvordan den kan være syndere, men et bilde hjelper nok
Har du blærpumpe på slangen, hvordan kjennes den hvis du pumper? Øker motstanden?
  • 1 måned senere...
