Yamaha 40 hk 2-takt kveler seg i det man skal kjøre.
Ajm
håper emne ikke er mangelfult nå, 3-dje gangen jeg prøver å poste dette.
Hei, kjøpt en gammel båt med yamaha 40 HK fra ca 1996. Motoren virker som at den sliter ved lave hastigheter. Ujevn gange og ryster veldig. Hvis den kjører på tomgang, og jeg gir forsiktig gass, f eks hvis jeg skal legge til, så dør motoren. Føles nesten som at den kveles. I fart merker jeg ikke noe, kjører fint 22 knop i en 15 fot. Noen som har en ide hva det kan være? Er helt nybegynner på dette. Sliter jo med å legge til når motoren oppfører seg på den måten.
setter pris på alle svar
