Hva er dorgefart for makrell?
Lars Moe
Jeg bruker vanlig hekle, med blanke kroker, ca 3knop. Fart avhenger av søkke og hvor dypt makrellen går. Har fått makrell i 6knop også, så fart på fisken er ikke noe tema tror jeg. Jeg har som oftest søkke i enden, for da tar jeg større spenn på dybden. Fisker ikke mye, og er ingen mester på noen måte, men føler jeg får makrell, hvis den er der.
Ser du holder til i Stokke, hvor har du fisket? I går kveld hadde jeg vært ute og trekt krepseteiner, da jeg var ferdig hev jeg ut ei makrelldorg. Fikk masse små pir, og de bet på med en gang. Var ikke på noe typisk "fiskested" heller, bare midt utpå der. Bruker et hjemmelaget snøre der jeg knyter krokene selv. Blanke kroker (nr. 4?) med en bit knallrød gummimark på. Gummimarkene var gamle og mugne, men det brød tydeligvis ikke fisken seg om :giggle: Fart? 1,5 - 3 knop. Jeg ligger gjerne rund 2. Tomgang eller bittelitt over. Når makrellen først er der bryr den seg lite om farta. Prøv på forskjellige dybder, og dra snøret opp og slepp ut kontinuerlig dersom du ikke får fisk. Legg deg på ca 2 knop, da er du garantert innafor.
Lagt til:
Der kom @Gullfisk i mellom ser jeg. 3 knop er sikkert helt ok, men jeg pleier å gå noe saktere (uten at det er noe fasit). I går fikk jeg forresten bare små pir. Har nesten ikke sett så små pir som jeg kan huske. Men jeg ser at andre har vært ute og fått mye stor makrell i år. Litt usikker på om den store er her ennå eller om den har dratt forbi. Jeg tar gjerne noe stor makrell som jeg filiterer og lager makrellkaker og varmrøyker.
Jeg bruker paravan da jeg seiler......trekker fisken opp, så det blir lett å få den ombord
Komodo skrev 10 minutter siden:
fikk også små igår.....ikke noen i normal størelse
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Jeg tror at å finne riktig dybde er viktigere enn om man går i to eller fem knop. Vi (les fruen) jobber snøret veldig aktivt inntil vi (hun) finner riktig dybde og deretter er det ofte bare snakk om hvor mange fisk man har lyst på. Bruker alltid kun sorte kroker som basert på vår erfaring er klart det beste valget.
Enig med @Mouche. M.h.t. hastighet så dekker du et større området med fem i forhold til to, men for hobbyfiske er jeg i alle fall mer komfortabel med å drive med strømmen mens jeg slipper ned og sveiver opp og ned til jeg finner dybden - og når du har funnet dybden har du  allerede nok til dagens middag. Det er lett å la seg rive med, men med mindre man fisker makrell for å ha til agn i teinene, fortrekker jeg å grille makrellen fersk men aldri fryse ned. Har prøvd sylting og røyking, men det blir litt mye mekk...
Takk alle sammen. Jeg har flyttet til Sandefjord nå, Jeg ser fisk på ekkoloddet, men det er ikke mulig å få den ombord. Takk for tipset om å jobbe med dybden på snøret. Jeg skal prøve å være mer aktiv der. Jeg har kanskje kjørt litt sakte, da jeg har ligget på 1-1,5 knop. Bare nok til å ha styrefart.
Redigert av Lars Moe (see edit history)
Komodo skrev for 7 timer siden:
Lagt til:
Ang størrelse. Dorget ved Strømtangen forrige helg, og fikk relativt store, men også mye små pir. Liker godt pir, men kastet uti 10-15 veldig små, da de var så små at det var tvilsomt om det var noe mat mellom skinn og bein. Disse gikk høyt, men de store var litt dypere.
