Batterimonitor fra Nasa og Victron, erfaringer?
origo
Skal kjøpe batterimonitor til en fo rbruksbank på 400A. Ser NASA og Victron er mye brukt, noen som har erfaring med disse?, ser at NASA har mye større display, er jo kanskje en fordel.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "BATTERIMONITOR". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Jeg monterte Victron BMV-712 på Lørdag, hadde egentlig bestillt Victron Smart shunt da jeg ikke er tilhenger av å lage hull i båten for montering av display. Monterte display i en koblingsboks ved batteri banken og bruker kun appen. Fornøyd så langt å gleder meg til å teste mer.
Sverre
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
Jeg har også BMV-712 og kan kun skryte av den. Enkel å installere og enkel i bruk. Det beste er egentlig at man kan bli litt "tøffere" i strømbruken over en helg da gjenværende kapasitet ikke lenger er gjetting. Etterhvert får man et tydelig bilde på hvor mange prosent man lader ut over en natt f.eks. Jeg bruker min mot Lithium batterier, og da vil jeg påstå det er et must med batterimontor fordi spenningen endrer seg så lite at du i praksis har liten oversikt over gjenværende kapasitet ved å kun se på den.
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
57 minutes ago, jotto said:
Jeg bestilte BMV-712 og dro lykketil til  båten for å montere den. Problemet var at hullet på batterikabelen min er altfor lite til å passe til shuntet. Jeg får ta med en drill og ta en ny tur.
Pass på så du ikke borer vekk for mye, husk at det som blir igjen skal tåle hele strømtrekket. Bedre å bytte sko til en som passer!
YngveKL skrev 1 time siden:
Skulle til å si det samme. Bedre å bytte kabelsko til en med riktig diameter. Er vel 10mm på shunten til Victron om jeg ikke husker helt feil.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
jotto skrev for 1 time siden:
Godt poeng. Vet ikke hvor enkelt det er å bytte kabelskoen på kablene..?
Du må vite tverrsnitt på kabelen din (står kanskje på kabelen) og så må du skaffe en kabelsko beregnet for det tverssnittet med en hulldiameter på 10mm. Avhengig av tverrsnitt på kabelen, trenger du kanskje en kraftig kabelskotang.
Har vurdert lit frem og tilbake da jeg skal montere batterimonitor. Har hatt Victron tidligere og den fungerte fint. Men når jeg nå skulle kjøpe valgte jeg  NASA da jeg vil ha et stort og klart display og app på telefonen er uinteressant for meg. 100A shunt holder i lange baner for meg da de helt store strømforbrukerne som pysevisp har eget batteri.
Bårdp skrev 3 minutter siden:
Jeg er enig i at Victron har et lite display. Men appen er veldig intuitiv og oversiktlig, sjekker den bare i ny og ne :thumbsup:
TrikkerN Lønning skrev for 3 timer siden:
Helt enig med deg. Til å begynne med hadde jeg nesten alle parametere akrivert på displayet, da ble det en del trykking frem og tilbake for å sjekke forskjellige ting. Nå har jeg kun Watt og SoC akrivert, da det er de jeg benytter mest. Dersom jeg ønsker fullt overblikk ligger aldri telefonen eller tableten langt unna :)
Prolimit skrev On 22.6.2020 at 9.03:
Sverre
Jeg satte display enheten i en holder fra Biltema, da jeg heller ikke er så glad i å lage hull. Lakkerte den sølv og limt med tilhørende dobbeltsidig tape på toppen av instrument panelet, så får vi se hvor lenge det holder
