løttis Startet 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2020 Hei jeg har kjøpt en Viksund 28 med en ford industrial power 240 ie motor, motor går bra den ,men på første langtur gikk det ikke bra. Kjørte Horten til Fr.stad med havblikk hele veien, nesten framme så kom det plutselig svart røyk som forsvant når jeg dro av gassen. Merket på motor at den ville stoppe så jeg måtte holde den igang til jeg kom til land. Motor starter men vannet blir borte ,mener da kjølevannet så klart,har fått høre at topp pakning er gått å paraplyene.Noen med erfaring på samme problemet,å hvor får man tak i deler? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var " motorproblemer ford 240 ie 54hk ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2020 Hei, og velkommen hit. Er det ferskvannet som forsvinner, eller sjøvannskjølingen? Mulig toppakning kan være gåen, det er vanskelig å analysere ut fra det du skriver. Men paraplyer? Denne motoren har ikke noe slikt. Jeg har egentlig mer tro på at vannpumpen er gåen, det er en del som krever en del leting i markedet til denne motoren. Modellbetegnelsen er 2401E, om den er marinisert av Sabb heter den F4.144. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
bellen Svart 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2020 Om du har kjørt uten kjølevann en stund, så er det vel bare å lete etter ny motor. Mest sansynlig er den nå varmskjært seg siden den begynte å ryke sort og ville stoppe. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2020 (redigert) bellen skrev On 22.6.2020 at 6.30: Om du har kjørt uten kjølevann en stund, så er det vel bare å lete etter ny motor. Vis hele sitatet I så fall ville jeg ha vurdert å konvertere til FSD. 2401E begynner å bli rimelig ukurant, og er ikke en veldig god motor i utgangspunktet. Redigert 22.Juni.2020 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
