jotto Startet 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2020 Jeg kjøpte et drivanker på Biltema for en billig penge. Tanken var primært å få baugen til å rette seg opp mot vinden når man ligger og slapper av i litt lett sjø på en fin sommerdag, men også å ha i ved motorstopp. Resultatet var ganske nedslående, og dette drivankeret hadde minimal eller ingen effekt på hverken baugen eller farta i 4-5 m/s vind. Jeg har en 8 meters skjærsgårdsjeep og brukte ca 20 m tau. Hva kan man egentlig forvente av et slikt sammenrullbart drivanker? Er det verdt å teste en litt mere påkostet variant? Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2020 (redigert) jotto skrev 25 minutter siden: en fin sommerdag Et drivanker forutsetter at det er spenning i lina for at det skal genereres motstand. Drivanker fungerer, men tydeligvis ikke til den bruken du hadde sett for deg. Til orientering spesifiserer Para-Tech et 9 fots drivanker til båter mellom 20-25 fot... Hvis det stemmer at drivankeret du har kjøpt er 108cm i diameter vil det kunne være egnet som en brems til bruk i unnavindsseiling, eller som nødstyring, men neppe som noe du kan regne med for å holde baugen mot vinden på en solskinnsdag. Edit: Jeg har et lignende drivanker ombord, nettopp for å kunne bruke det som nødstyring i fall jeg mister roret. Har gjort noen forsøk med dette systemet og det fungerer veldig godt til sitt formål. Utover det seiler jeg ikke noe sted hvor et drivanker vil være bedre enn alternativene. Redigert 22.Juni.2020 av Grønnskollingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2020 Drivanker (og i mer avanserte tilfeller, sjøanker) er en liten vitenskap. Men som det nevnes over, det må være et visst drag i båten. Det blir det ved mye vind eller ved motorbruk. En fin sommerdag med lite vind er det nok minimalt brukbart. Et slags paradoks blir det også at når draget er såpass at man kan bruke et slikt drivanker, så er som oftest slike billige produkter for svake i materialer og søm til at de holder særlig lenge. Hydrostatiske krefter øker jo voldsomt med økende fart. Altså falsk trygghet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 jotto skrev for 12 timer siden: Resultatet var ganske nedslående, og dette drivankeret hadde minimal eller ingen effekt Har samme erfaring med "vanlig" drivanker fra båtbutikk. Temaet har også vært oppe tidligere: https://baatplassen.no/i/topic/1503-drivanker-fungerer-det/ https://baatplassen.no/i/topic/86388-valg-av-drivanker Sitér dette innlegget Link to post
