Sondre93 Startet 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2020 Som emnetittelen sier så vil ikke ladelampen skru seg av når jeg har startet motor. Den lyser som normalt når jeg vrir tenningen, men vil ikke skru seg av. Til info så hadde jeg flatt batteri når jeg startet, fikk startet med booster, kan det være årsaken? Eller kan jeg ha koblet ladelampen til feil flatstift på tenningslåsen? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Og du får vel heller ikke lading? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Ellers er svaret 'ja' på begge. Det skal vel mye til å knekke en diodebro med den booster, om du ikke forveksler pluss og minus. Prøv flatstiftene først. Sitér dette innlegget Link to post
Sondre93 Svart 23.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Lars H. skrev for 4 timer siden: Og du får vel heller ikke lading? Lading har jeg ikke målt enda, ble mye å gjøre i går så jeg kom ikke så langt. Dynamo er splitter ny så ser ikke for meg at den er defekt Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Med mindre den er bare elektronisk og uten funksjon på dynamoen er det nok slik at ladelampa skal ligge -mellom- dynamo (L; 61; D+) og tenningslås. Når en så kobler til "feil flatstift" på tenningslås blir det ikke noe forskjell nede på dynamoen. Men når Ladelampa / kabelen til dynamoen er koblet til feil sted, f.eks. R eller W, da omsider vil dynamoen ikke få hjelpemagnetiseringen og så trolig ikke starte, mens spenningen som nå kommer fra tenningslås/ladelampe likevel finner veien til minus, og kan lyse med det. Så, feil kontakt kan føre til funksjon, men ikke nødvendigvis til riktig funksjon. Men det kan bli fin rødt lys da. Siden det finnes flere alternativer kunne du beskrive både hva du faktisk har og nøyaktig hvordan det er koblet opp. Bilde hjelper enormt, og så skal du se at Lars og Hulda løser mysteriet i nesten nullkommaniks. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Sondre93 Svart 24.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Jeg har koblet W til turtelleren. B+ til pluspol batteri, B- til minuspol batteri og D+ til ladelampe og tenningslås. Jeg har gjort alt riktig, men forhørte meg med båtnaboen ved siden av meg i går, han mente det kunne være pga reima var for slakk. Den var veldig slakk og har blitt strammet nå så jeg skal prøve en gang til før jeg klager videre ? Joerg Becker skrev for 1 time siden: Med mindre den er bare elektronisk og uten funksjon på dynamoen er det nok slik at ladelampa skal ligge -mellom- dynamo (L; 61; D+) og tenningslås. Når en så kobler til "feil flatstift" på tenningslås blir det ikke noe forskjell nede på dynamoen. Men når Ladelampa / kabelen til dynamoen er koblet til feil sted, f.eks. R eller W, da omsider vil dynamoen ikke få hjelpemagnetiseringen og så trolig ikke starte, mens spenningen som nå kommer fra tenningslås/ladelampe likevel finner veien til minus, og kan lyse med det. Så, feil kontakt kan føre til funksjon, men ikke nødvendigvis til riktig funksjon. Men det kan bli fin rødt lys da. Siden det finnes flere alternativer kunne du beskrive både hva du faktisk har og nøyaktig hvordan det er koblet opp. Bilde hjelper enormt, og så skal du se at Lars og Hulda løser mysteriet i nesten nullkommaniks. Jørg Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Hulda Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 Jeg mente egenlig flatstifter på dynamoen. Der den ene skal ha strøm inn og den andre er sense. Nå vet jeg ikke hvordan baksiden av dynamoen ser ut. Dog, snurrer den ikke rundt, funker den ikke. Sitér dette innlegget Link to post
