Hentetur Nord West 900 Sauda - Tau - Bergen
Goddis77
Da var gamle båten solgt i forrige uke, og ny gammel båt hentet. Der ble denne her - https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=179563066
Henteturen er ikke helt ferdig, da vi har et midlertidig stopp på Tau hvor sviger slekten bor :smiley:
Båten ble hentet i Sauda i går ettermiddag, hvor vi allerede var litt sjøsyke før vi startet. Tok rutebåten inn fra Tau, og det var en del vind og sjø inne i fjorden.
Merket at det er 20+ år siden jeg hadde båt med aksling, så vi var glede for at vi var alene på gjestebryggen når vi ankom :smiley:
Har laget en liten videosnutt fra ferden hittil, som kan ses her: https://youtu.be/Tni--cCb17c
Da har siste del av turen blitt gjennomført. Har vært en fantastisk fin og begivenhetsrik tur, men positive og negative elementer.
Startet fra Tau rundt 10:00 etter bunkring av drivstoff. Fylte ca 90 liter, så basert på forrige tur tipper jeg at forbruket er rundt 30 liter per time.
Turen gikk ut fra Tau mellom Rennesøy og Talgje. Ikke noe å si på været :smiley:
Boknafjorden på sitt beste
Haugesund
Starten på sletten
Espevær for lunsj. Suppe på Torsdager :smiley:
Opp leden mot Stord. Ble ikke Røyksund kanalen på denne turen dessverre
Smedasundet. Flott sted :smiley:
Krysset over til Bekkjarvik og nordover under broen til Austevollhella.
Tok en tur på toalettet hvor det plutselig kom en alarm. Fikk slått av motoren som hadde koking.
Her er synderen
Fikk byttet reim og helt på vann som jeg heldigvis hadde med. Startet opp igjen, og alt ok :smiley: Får finne ut hvilken kjøleveske motoren trenger.
Den reimen hadde uansett sett bedre dager.
Da var vi i kjente trakter. Liatårnet på skrått bardbord side, og Tyssøy rett frem.
Sotrabroen rett frem. Siste bilde før fortøying i havnen i Kjøkkelvik 21:00.
Totalt en tur på 11 timer og 100 nm. Hvilepause en stund på Espevær og tid til å fikse reim på motor.
80% av tiden ble tilbragt i t-skjorte, og 100% av ferden på flybridge.
Rett hjem for hvile i heimen, hvor jeg fikk en telefon rett etter.
Hadde glemt å melde fra om at jeg hadde byttet båt (kardinaltabbe), og fikk en velfortjent høvling av formannen i båtlaget. Beklaget på det sterkeste, så vi får se om jeg er tilgitt, eller om jeg må finne meg en ny båtplass :crazy:
  Fantino skrev On 26.6.2020 at 21.10:
Litt nysgjerrig på hvorfor det var så katastrofalt å glemme å varsle om bytte av båt samme dag som den ble hentet. Mye en skal huske på sånne dager
Vis hele sitatet
Står tydeligvis i reglementet at det er krav om dette. Jeg har egentlig ikke tenkt over det, og ikke minst fordi denne båten er tilnærmet lik størrelse som forrige, dog litt breiere og tyngre. Men egentlig hadde jeg rett og slett ikke tenkt på det.
Jeg tror det har å gjøre med at dette er en utsatt havn med mye slitasje på anlegget, og at de dermed vil ha kontroll på størrelsen på båtene som er der. Jeg var ikke det eneste som hadde gjort dette her i havnen, så er nok flere enn meg som fikk skjennepreken.
Håper og tror at dette ordner seg, men har sjekket med annen plass i nærheten hvis det slår feil dette her. Men har ikke hørt noe enda, så regner med det  ordner seg :smiley:
