Ut på tur med Lavida 2020
Roger jo
VI kom sent i gang i år på grunn av Corona har "Carpal tunnel syndrom"  tok stingene på fredag, får ikke må løfte snapsen med Høyrehanda enda, utrolig hvor .lett lært venstre handa er.
Ikke lange turen fra Langesund til Bommen  ved Risør.
Men den ble 25% lenger  Piloten kranglet den ville styrbord mot Danmark etter 10min,  slik holdt den på. rart at vi ikke ble oppbrakt av kystvakten ved Jomfruland.
Det ble mest å styre på gamlemåten.
Noen  saftige  gamle Dønninger kom noen steder en fin tur i går.
Bolten er like fin etter 15 år.
En nydelig dag i dag .
Redigert av Roger jo (see edit history)
Lite båt i Pollen i går.
Men ca. 80% belegg på restaurantene unntatt Blom der var det kø for å komme inn.
Skal en ha godt bakverk er Jørgensen stedet, men åpnet ikke før 0830 fra mandag kl 0800
God plass
Rusletur i Grimstad Rederinnen må stadig vente mange butikker er vekk og tomme lokaler.  På polet var det stor omsetning.
Fant et vannhull ved polet.
I Grimstad kommer Turistkontoret til deg  på sykkel.
 Morterud har skjønt det de åpner kl 0700
MajorAndy skrev for 21 timer siden:
God tur i hjemegn. Tænker det bliver DK næste år igen...?
Det blir det hvis helsa holder.
Fikk ""hjemlengsel"" pratet med et Dansk par 3 båter lenger ut på piren de var fra  Nappedam Lystbådehavn, så langt inne i Kaloe Vig har vi ikke hvert.
De mente det var tryggere her.
Turen til baker Morterud ble en nedtur de hadde herlige kaker og brød, men bare bløte  rundstykker,.
Damen var grei prøv  Bergshaven bakeri og konditori men de åpner ikke før 8,
Mens jeg venter  gikk jeg bortom Ibsen som Grimstad og Skien krangler om. Statuen minner om den tiden de satte hode på en påle.
Bort til Bergshaven bakeri der fikk jeg deilige rundstykker med sprø skorpe.
Det var en del ledige plasser i havnen
  • 2 uker senere...
En fin tur fra Lillesand  til Mandal lite båt unntatt i  Vrengen (Stokken) der var det mye båt alle tok det med ro.
Traf på denne Pioneerering Spirit er verdens største fartøy etter bruttotonnasje. Hun ble designet for enheis installasjon og fjerning av store olje- og gassplattformer og installasjon av rekordvektige rørledninger
Lengde382 m     124 meter bredt .
BesetningAccommodation for 571
Installert effekt8 x MAN diesel generator sets (each 11,200 kW)
Verftsnummer3401
Hastighet14 knop (26 km/t; 16 mile/t)
Nå var det slutt på  godværet og ikke bare det,
En liten oppdatering fra Mandal.
Det baller på seg............
Turen i år har ikke blitt som håpet båten er finere enn på mange år, nytt dekk i vinter mye jobb.
Hadde regnet med en kose tur på kysten.
Været var fint flatt vann, men piloten ville ikke samarbeide gikk Styrbord så fort jeg  slo den på.
greit å styrt på gamlemåtern,
Fant feilen Arendal  WD40 og trykkluft fikk bryteren i gang igjen, men hvor lenge, det ser ut  som det har kommet vann inn rust.
Finns det ikke slik bryter i Norge? 7211C&K  7211SYCQE
I Tromsøysundet  begynt hydraulikkpumpen  nede var og tulle drar seg til  BB  hvis en ikke følger på med ST ror.
Sendte noen mailer.  Ser  ikke ut som Hydrive  er i landet lenger og de har NTP gjenger.
Det nærmeste jeg fant  var en Sleipner pumpe, men selvsagt  5mm feitere og to av løpa peker nedover og har BSP gjenger, Hydrive har 4 rett ut bak NPT. Så en trenger en Tess eller Hydroscand butikk.
Stavanger så ut som var rette byen  å komme seg til.
Men vi somlet for mye så vi strandet i Mandal, ikke misforstå bra by med god service
bryteren kunne skaffes men drøye tre uker er litt lenge å ligge, her får vi håpe.
Sendte mail til Tess Mandal, dette ordner vi på strak arm i hveste fall dagen etter, betryggende lesning.
Bestilte og betalte pumpen sendte kopi at at pengene var ute av min konto , men de måtte se pengene på sin konto, kunde forhold over 30 år telte ikke. De må ha somlet ser pakken er innlevert  og der ligger den, skulle hvert her dagen etter.
Satset på at målene  et rett og at pumpen kommer, tømte systemet for olje og demonterte  pumpen, fant ikke 120 MM hullsag i Mandal.
Har et sett med roterende filer , men rettsliper`n ligger hjemme  den elektriske  drillen får duge.
Dekket til med plast og satte i gang drillen i venstre og støvsuger slangen i høyre,  frese på frihånd med keiva går sådær ,  hadde laget en papp tolk, men fant ut at denne potta var bedre som tolk.Frese_DSCN6680.JPG.3bc3a3f7c1eb84731a28766e6457163e.JPG
Hullet ble bra det 24mm tykk finer.
Så nå er det bare å vente på pumpen.
Pumpen  kom i 18 tiden  mandag
Lurer  hvor Sleipner  skal ha Ø 121mm  hull  når  pumpen bare er  Ø 117,8 mm, mye jobb bortkastet.
Var borte hos TESS i går og fikk bygd  om  til bake og begynte å montere, Fikk ikke trekket til mutteren bunnet på ansatsen. 2,4 mm høyere mutter på 6 kanten enn de nye..
Tilbake til Tess og fikk satt på skottgjennomføring her er det nok gjenger'.
Nå gikk det montert  de to drensslangen ute ferdig.  de to med 90grader måtte monteres inne i skapet trangt som, det posestive var at jeg kunne ligge på ryggen og Riderennen hjalp til ovenifra:rolleyes:.
Fylt opp luftet og tett så langt.
Må berømme KIM for topp service.
Tror ikke det er meningen at vi skal komme Vest på, for på Søndag Ville ikke MultiCharger 2X15 A mer total død på begge. Den ble 11 år mulig det er bra`??
Trodde først det var T-stykke som fusket,  da jeg kopler på/av laderen  med den,  men nei strøm i neste stikk.
Defa har sluttet med den servicen å levere Defa  med Ladix plugger.
Så nå holder  CETEK multi X5 3600 oss  ”flytende ”  12V til 12,4 på to dager.
Da er det bare å lete  etter en erstatning  med  Ladix / Calidx kabler eller over til vanlig  220V stikk .
På tide å komme seg herfra.
Mange har gått i dag 09.07
Kjekt å ha styringen i orden igjen på tide og komme seg litt videre Takk for fine dager i Mandal .  Turen opp til Farsund gikk fint i motvinden.
Lite trafikk to motorbåter suste forbi på fin avstand,  5 motorbåter møtte vi tre med mast og en seilbåt på slør, ble litt misunnelig  her vi stamper  oss  fram  litt sjøsprut blir det og jammen stoppet den ene vinduspusseren, nå syntes jeg det får være nok, denne båten trives ikke på Norskekysten  Har jeg glemt å mate KJØLSVINET  er det han som saboterer??
0,7 m med bølger  da vi rundet  Lindenes er vel bra, skulle ta bilde men kamera var søkk vekk, navigerte oss til gamle havna i Farsund  merkelig  100 m  med kaier  foran sparebanken ved Gåseholmen  helt for oss selv, fant ut hvorfor ingen stikkontakt.
PS. Fant kamera i rundstykkeposen fra bakeren i Mandal.
Fikk et tips om å gå til andre siden der var det fullt på  Gåseholmen sydvest,  men ledige plasser på  Gjestebrygga  ved Verven kaia.  Fint der. Farsund er et bra sted Gratis havneavgift og ferske rundstykker 6 dager i uka.
Kommet en del båter i dag men enda ledig på Dampskipskaia  og Gåseholmen nord og Vervenkaia
Noen trenger mye plassmye_plassDSCN6716.JPG.02ffc247068684bf96e7782e007bee49.JPG
Det var konsert her i går så ut som det var stinn brakke så vi skygget unna,
ER dette reklame for Vinmonopolet.
Værmeldingen spriket litt satset på   .barentswatch.no/   som hadde   0,5 mesteparten  av strekningen til Egersund og bedre etter Lista.
Farvel til Farsund 2ms motvind og dovne dønninger lovet bra.
Lista  fyr langt inne.
Flere som vil Vestover en neve motorbåter føyk forbi i begge retninger.
Han forsøkte å seile, men etter å ha rykket to plasser akterover. ble det ned med seil og over til "Jerngenova`n " igjen.
Etter Lista skulle det bli bedre, men det stemte ikke dønningene begynte og bli krappere og inn på BB side litt forfra, men nok til  at det stedvis ble en slingretur.
Plasser ledig i kl 1530 når vi ankom seilforenings gjestebrygge Hyggelige priser kr 200 for 40 fot med strøm og 4 rundstykker som må hentes på KIWI, det blir sen frokost da de åpner kl 10 00.
Jeg har et par slike liggende i skuffen, 7301 C&K. Det er 3-polt vender, men en ekstra pol skader vel ikke. Riktignok er benene irret, men de virker. Men det hjelper neppe deg når de ligger her på bordet mitt på Skjetten ved Lillestrøm.
Takker Lars.
Det må være et bra sted å starte (les bordet ditt ), men  er  / gjør   7301 C&K.og  7211SYCQE  det samme?
Mulig du finner svaret  denne. Gresk for meg.
https://no.mouser.com/datasheet/2/60/7000toggle-1841888.pdf
Fra dårlig husk i mittstiling  ingen forbindelse mellom pinnene.
den ene veien forbindelse  Rød
den andre veien  forbindelse Blå
12 ledninger
Burde ha laget en tegning men det glemte jeg var lykkelig over at den funket.
Ps. mulig den er for tykk ikke rare plassen, mins jeg.
