Tykkelse på aluminiumsplate på innside av motorfeste på glassfiberjollle
Skamrek
Heisann folkens, ny her!
Jeg driver og fikser på ei 9-fots glassfiberjolle: «Bæringen» lagd av en kar på Rykkin i Bærum i hin hårde dager. Båten har liggi og forfalt i 25 år, og var helt morken innvendig, så nå har jeg brukt adskillige kvadratmeter med glassfibermatte for å få den solid igjen. Pen blir båten aldri, men skal nå få den i bruksmessig stand igjen.
både akterspeil og innvendig feste for påhengsmotor har for lengst forsvunnet. Nytt akterspeil har jeg lagd meg av tjukk nylonplate a la skjærefjøl som brukes av slaktere. På innsida tenkte jeg det er greit å sette ei aluminiumsplate der motoren skrus fast, og montere den med gjennomgående bolter fra akterspeilet. Men hvilken tykkelse bør jeg velge på aluplata? 2mm? Tenkte å kjøpe noe avkapp av et lokalt industrifirma som fører syrefast aluminium, det burde vel fungere. Alternativt kan jeg vel lage det indre motorfestet av ei tynnere skjæreplate, men frykter det blir for tjukt totalt sett til at jeg får satt på den gamle Johnson 4hk 2-takteren jeg har tenkt å ha på båten ?
Må bare beklage at jeg har absolutt null peiling på båtterminologi og lignende.
Skamrek skrev for 4 timer siden:
syrefast stål du mener?  burde funke bra med 1-2 mm
en annen fin ting for å hindre at motor stikker for langt er om det er en kant øverst på innsida, da vil festeskurene stoppe i denne om de ikke er strammet godt nok og begynner å skli
Takk for innspill! Gikk for 2,5mm aluminium på innsida. Brukte de originale festepunktene med bare to gjennomgående bolter. Antar det må være godt nok.
Erstatta også som dere ser en manglende del av fenderlista med hageslange. Blir ikke så hard konkurranse om hvem som har styggeste jolla i Steinsfjorden framover! Men så har jeg også en gammal Solberg trebåt (siste bilde) som er langt mer snasen som min båt nr. 1 ?
Skamrek skrev On 25.6.2020 at 17.46:
Jeg synes det rett og slett er vakkert, på sin måte, når jeg ser slike ting som hageslange/fenderlista di.
Her er det spor etter en person som ikke er hjelpeløs men har tatt i bruk enkle midler som gjør samme nytte, uten å tømme lommeboka til ingen nytte. Det hadde nok blitt "penere" med ei ny fenderlist rundt det hele men som sagt, det å gjøre ting på denne måten har sin egen skjønnhet.
Jannmar skrev 43 minutter siden:
Jeg er helt enig! Dessuten hadde båten liggi og gnissa mot noe en gang i tida, så det var ikke lenger noen utstående kant å feste ordentlig fenderlist til rundt hjørnet der den mangla. Kunne ha brukt lang tid på å bygge ut en ny kant med glassfiber, men fokuserte heller på å få det solid og tett - og så beskytte med hageslange. Funksjon over form!
