Feil mariner 9.9 hk, bensintilførsel, motor stopper etter kort stund
Juventino1897
Har nylig kjøpt en robåt med en Mariner 9.9 hk trolig fra rundt år 2000. Har opplevd problemer fra dag en med motoren og har derfor byttet delene jeg trodde skulle løse problemet. Når jeg koblet på bensinslangen og skulle pumpe inn drivstoff, sprutet en del bensin ut av bensintilkoblingen og noe inn i motoren, ved første tur startet motoren etter mange drag og mye svette, men kjørte ikke lenger enn maks 1 minutt før den døde. Den eneste måten motoren gikk på over flere minutter var hvis jeg pumpet inn ny drivstoff underveis et par ganger i minuttet. Jeg byttet drivstoff tilkobling og det ble helt tett, men opplever fortsatt det samme problemet, må pumpe inn drivstoff hele tiden under kjøring og må ofte kjøre med choken på for at den ikke skal dø. Noen ganger dør motoren selv om jeg har gitt den drivstoff og jeg skjønner ikke hvorfor. Noen ideer? Pumpa blir hard når jeg klemmer noen ganger, men blir myk igjen fort. Frustrerende problem da jeg føler jeg ikke kan stole på at jeg kommer meg hjem igjen, men har på følelsen at problemet kan være enkelt å fikse, motoren maler fint når den går. Plugger er nylig byttet.
