Lade fra landstrøm og bruke strøm fra batteribank samtidig
nooben
Hei, ny medlem med kanskje spørsmål som har blitt besvart før. Jeg lurer litt på fordelen med landstrøm og tenkte å begynne med det litt provisoriske, les: skjøteledning fra land opp i båt m/evt jordfeilbryter + batterilader. Det som er spørsmålet er da om man kan benytte strøm fra forbruksbatteriet mens man lader? Er det så enkelt som om man har en lader som lader med 4ah, og et kjøleskap som går og bruker 1 ah, så vil effektiv lading være 3 ah? Og hvordan kobles en lader til en bank med 2 batterier m/batterivelger 1, 1+2, 2, 0?
Redigert av nooben (see edit history)
nooben skrev 5 minutter siden:
Ok, og takk for svar. Er det værre enn å koble laderen til +/- på forbruksbatteriet, sette velgeren i 1+2 så vil laderen lade begge batteriene i en slags prioritert rekkefølge?
Det batteriet du kobler laderen til blir ladet...om dette batteriet er i forbindelse med andre batterier vil de også bli ladet..
Men laderen bør stå i forhold til den mengde batterier som skal trykkes opp...
En lader på 4 amp mot en batt. bank på 300 amp er ikke noe serlig...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
