thorsen3000 Startet 25.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2020 Skal feste styrekonsoll på rib og har en 1992 Yamaha 9,9D. Sliter litt med hvordan jeg skal feste styrearmen til motoren. Skal jeg feste armen rett i braketten på motoren? Eller bruke lenke? Må jeg ordne en egendefinert brakett for å få festet styresylinderen riktig i akterspeilet? Legger ved bilde, og svar gjerne med bilde av løsninger dere har valgt. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Du mangler en brakett som skal holde rundt den svarte kulen på styrekabelen Sitér dette innlegget Link to post
thorsen3000 Svart 26.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Jeg har en brakett til den svarte kulen. Hvis noen forteller meg hvordan det skal festes mot motoren, så blir det lettere å vite hvor jeg skal feste braketten til den svarte kulen. Nå blir den enten for langt ned eller bak på en måte. Derfor jeg lurte på om jeg måtte ha en egendefinert brakett til å feste den braketten til kulen på. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Kulen kan splittes og flyttes på den rillede delen av staget den står på. Da får du forhåpentlig vis festet braketten på akterspeilet i glassfiber. Vanskelig å skru noe fast i selve gummibåten Sitér dette innlegget Link to post
thorsen3000 Svart 26.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Men skrotnisse. Ser du den braketten på motoren? Og det festet som henger ned under? Hvordan skal kabel festes til den? Via linkarm eller kabel rett i? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Lenkearm brukes når styrekabel går gjennom et rør i motoren. Settes mellom tuppen av styrekabel og beslaget på bøylen på motor. Den løsningen du har skal enden av styrekabel festes direkte i bøylebeslaget . Ser at beslaget ditt har en bolt på hver side istedenfor ett i senter, dette gir ytterligere justeringsmulighet hvis holder for kule ikke kommer langt nok fra motor Sitér dette innlegget Link to post
thorsen3000 Svart 26.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Ok, takk for oppklaring? eneste problemet er at braketten til kule ikke kommer langt nok ut fra akterspeilet, Slik at det passer. Skal forsøke litt forskjellig. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Da fjerner du fortøyningsbøylen på styrbord side, borer hull i klossen som ligger i bunnen av båten tilsvarende hull i akterspeilet, fester klossen med lange rustfrie bolter, og skrur braketten inn i klossen Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Hos meg kolliderte kabelen med tuben, sp jeg hadde en hjemmelaget brakett opp fra akterspeilen som jeg igjen festet braketten til kulen i. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 thorsen3000 skrev On 26.6.2020 at 8.01: Ok, takk for oppklaring? eneste problemet er at braketten til kule ikke kommer langt nok ut fra akterspeilet, Slik at det passer. Skal forsøke litt forskjellig. Vis hele sitatet Finnes lenger brakett, om du ikke allerede har kjøpt den: https://www.telmo.no/akterspeil-feste-hoyt-sa88310-c0737- Ser at du har kjøpt lenkarm for styrerør, den trenger du ikke (med mindre du bytter motor). Den får du kanskje levert tilbake? nordan family 27 skrev On 26.6.2020 at 12.06: Hos meg kolliderte kabelen med tuben, sp jeg hadde en hjemmelaget brakett opp fra akterspeilen som jeg igjen festet braketten til kulen i. Vis hele sitatet Så den jeg også, at den ville kollidere med tuben. Du kom meg i forkjøpet... Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
thorsen3000 Svart 27.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2020 Takker for svar, skal prøve en hjemmelaget først. Hvis den ikke virker tror jeg det vil gå med den som er lengre fra telmo. Godt forslag? Sitér dette innlegget Link to post
