Lithiumbatteri over disk Oslo/Østfold
.Olsen
Er på glid til å bytte batterier. Ser at det er mange forhandlere, men har ikke funnet ut om noen av de som går igjen, Scanbatt, Sparelys osv faktisk har butikk?
Vil helst få kjøpt dette over disk hos en kjent leverandør, og selvsagt til fordelaktig pris :-).
Scanbatt og Sparelys ligger vel på ett sted mellom 5 og 6000,- for ett 100Ah batteri. Det er en grei pris syns jeg.
Noen tips?
abbor skrev 1 minutt siden:
Seatronic har Skanbatt
Ja jeg la merke til det, men må enten huske feil pris eller så har de lagt på en god slant på prisen :-).
Må finsjekke leveringsvilkårene til Sparelys, det har tross alt vært på markedet i en del år nå... så må vel tro de er med videre de ti neste, eller så.
Sparelys har dette til 6 000,- Helt greit. Trenger ikke hverken blåtann eller varmefolie. https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2791&category_id=226&option=com_virtuemart&Itemid=39
Ser at Maxpower har utlevering i Sandvika og ikke så gærne priser. Men blir pluss-minus 1500,- dyrere om jeg skal ha to. Det er 1500,- som jeg helt sikkert må bruke på noe annet om når jeg går lithium ;-).
Pussig at Lithium ikke er hyllevare til konkurransedyktige priser hos større leverandører... skjønner ikke helt.
Jaja, blir vel postgang da, pluss at jeg kan bruke de 1500,- for å kjøpe litt "tilbehør" i samme slengen. Vinn- vinn for meg.
Hper skrev for 5 timer siden:
Du mener billig nok? Prisene har faktisk gått litt ned i år i forhold til i fjor. Men det du må se på er hvilken ladespenning de vil ha og også maks ladespenning. De billigste batteriene kan være så svake at dynamoen din kan faktisk bli for stor. Dvs dynamoen leverer mere en det batteriet liker.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Kjellg skrev 3 minutter siden:
Så batteriet kan trekke mer enn anbefalt?
Hjemmehavn i Farsund
Kjellg skrev 1 minutt siden:
Har den der "standard småmotor oppgradering av dynamo, dynamoen", Hitachi som jeg mener er 80A. Sparelys har det batteriet som "kun" tar i mot 50A og at dynamoen da vil jobbe lett nok til at en ikke trenger en ekstern laderegulator.
I en annen tråd her var det en som mente at jeg tenkte feil, at jeg måtte kjøpe ett batteri som tok i mot mest mulig... forstod ikke det helt. Altså jeg forstår det om noen ønsker å lade opp på ett blunk, det er ikke viktig for oss. Om vi faktisk kan lade med 50A så er det uansett veldig mye raskere enn det vi gjør nå med blybank.
Men det er akkurat sånt som dette som gir den usikkerheten.. om jeg kjøper meg inn i dynamobytte osv så gir det ingen mening.
Kjellg skrev 7 minutter siden:
Ok. Med prisdifferansen mellom feks Sparelys som sender i posten og feks Maxpower hvor jeg kan hente i Sandvika så kan jeg spandere på meg ekstern regulator, som vel er mer fremtidsrettet. Men liker ikke tanken på å ligge å svette nedi båten med kabler og dritt nå før ferien...
Og "butikker" uten butikk er ikke min favoritt om jeg skal bruke noe særlig over tusenlappen, eller to. Har hørt om Sparelys tidligere, aldri hørt om Maxpower før jeg søkte etter Lithiumbatterier.
lassepelle skrev 2 minutter siden:
Husk at om du har 2 batterier med maks 50A ladestrøm pr stk vil jo det bli 100A ladestrøm totalt. Samme med forbruk.
Der kan du se, hadde ikke tenkt på det ett sekund! Helsike!
Må ha regulator uansett da...
Har prøvd å bli klok på evt DC-DC lading som alternativ løsning til regulator.
Betyr det at en ikke får ladet lithiumbatteriene mer enn det blybatteriene (start) klarer å gi? At en "stresser" startbatteriene, eller omformer dc-dc laderen strøm fra dynamo direkte og kjører det inn i lithiumbanken?
Kjellg skrev 11 minutter siden:
Skal du begynne med ekstern regulator så må du holde tunga rett i munnen. Kan hende da at dynamoen rett og slett vil gå seg varm, og da må du inn med ladebegrensning.
Ja riktig. Som om jeg da feks kjøper to batterier som kan "ta i mot" 50A hver seg så ender jeg på 100. Putter en regulator i mellom de og min 80A dynamo så kan det ende opp i at regulatoren kjører dynamoen for hardt. Men hva er da poenget med ekstern regulator? Trodde det å begrense var noe av poenget med ekstern, men poenget er kanskje å pumpe ut mest mulig strøm.
En regulator skal sørge for optimal lading, og vil begrense dynamoen om den (eller batteriet) blir for for varm. Batteriets BMS har til formål å beskytte batteriet mot for høy eller lav spenning. Den viktigste fordelen med LFP-batterier er etter mitt syn deres evne til å kunne lades raskt. En annen fordel er at de veier mindre og tar mindre plass per ah. For oss som seiler og ligger lite med landstrøm er det en nye verden mhp strøm ombord.
Nei pokker... Om jeg kjøper 3x110A marinebatterier på Maritim så har vi økt banken med nær 100A (tidligere 3x74A) og det koster meg under 5000,- og popper rett inn uten å måtte endre noe. Da har jeg batterier til jeg er sånn ca 60 år gammel. DA kanskje det er en "popp in" løsning for Lithium som ikke innebærer regulatorer med kabelstrekk og styr.
Og vi har rundt 9000,- til overs, det er penger det også.
Framtia skrev 5 minutter siden:
Ja det er litt det. Vi har egentlig aldri hatt noe særlig til strømproblemer. Med vårt bruksmønster mtp motorbruk, og strømforbruk, og solceller så har alltid hatt strøm nok, også når vi er ute i uker i strekk uten landstrøm.
Har ikke et problem å løse. Men tenkte at tiden var inne ifht å bytte batteriteknologi og i sammen slengen øke kapasiteten.. mest fordi det er mulig. 1x100A lithium vil være litt snaut og da er neste logiske trinn 2x100A. Det vil gi "veldig mye". Men en dauer jo ikke av det heller. ;-)
Jeg byttet ut 3x 120AH AGM med 2x 100AH lithium.
Bruker samme Ladac lader som tidligere (er ikke "beregnet" på lithium), men forskjellen er at den tar litt lenger tid å topplade, da den vedlikholdslader tidligere pga spenning. Var ikke noe problem som kunne skade batteriene det.
Det eneste jeg kjøpte i tillegg var Victron Argofet batteriseparator (har AGM startbatteri) ellers så var det plug and play. Alt etter anbefalning av CT Marine, som kunne ha solgt meg duppeditter for flere tusen ekstra om de ville.
xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen
Batteriene har ofte BMS innebygget (sjekk at de har det og at den er bra) som styrer så de er happy, og slutter lade når fulle, og kutter strøm før de tar skade, hindrer også for mange A inn, og ut av batteriet. Med moderne bms i batteri som også styrer ladingen hadde jeg ikke vært så bekymret for at de har det kipt eller går i stykker.
lifepo4 og lion lar deg også ta ut vesentlig flere wh, enn vanlig blysyre eller AGM, så du må fort ha 2:1 forhold for å hente ut samme wh, man kan hente ut en vesentlig vektbesparelse her, og plass
Jeg har lifepo4 i ene bilen nå, og det er litt sykt å se at shunten faktisk rapporterer at den lader med 100A på litt høy tomgang rett etter start, gjerne om bilen har stått litt og batteriet er lavt. dynamo er vel oppgitt 180A, så ganske imponerende at den klarer 50-80A lett på 650rpm og opptil 100A på rundt 1000. I bilen er vektbesparelesen ganske massiv, vi snakker fra 23 til 3KG.
Har 2-3 år gamle AGM i båten, men blir noen form for lithium når de knekker. Siden jeg har litt fancy nye motorer og instrumenter kan jeg se V og A ut av hver enkelt motor, selv med AGM, om de er kjørt litt ned, klarer jeg lade med opptil 40A på tomgang(500rpm) på hver motor, er vel oppgitt 160A. En litt fasicnerende ting er at om jeg si kjører bare 1 maskin, sliter den virkelig med å få V opp og du vil se 13.1-13.5 og stige gradvis, fyrer jeg begge er det nesten alltid rett opp på 14.3. Instrumentene lar meg lese av V i motor, på batteri og ved instrumenter, verden går fremover.
Redigert av andersb (see edit history)
