Bjorne Startet 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2020 Er nesten sikker på at lekkasje fra dieseltanken skjer i gjengene mellom avtapningskran og tank. I min Viksund Columbi 27 er det to dieseltanker med avtapningskraner. Har skifta begge kranene for mange år siden, pakka da gjengene så godt som mulig med hamp. Nå er det altså lekkasje ved den ene krana, og jeg mener å ha hørt at diesel og hamp ikke går godt sammen, at hampen over tid spises opp av dieselen. Har omsider fått tømt denne tanken og skal ta ut krana, tenker å pakke den på nytt og sette den inn igjen. Jeg har prøvd å orientere meg nokså vidt og breit om pakkemateriale og råd spriker i mange retninger. Hverken hamp eller gjengeteip ser ut til å stå spesielt høyt på lista over anbefalinger. Jeg ville nå sette pris på gode råd nettopp her i Båtforumet. Inntil videre ser en av Locktites mange pastaer fristende ut. Mine ønsker: 1. Tette gjenger/tett tank, 2. Greit produkt å arbeide med, 3. Ved eventuelt behov, nokså grei mulighet for eventuell ny demontering av krana /må ikke låses for kraftig. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Jeg tipper du får svar på det du lurer på, hvis du leser denne tråden: Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
Bjorne Svart 28.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Du tipper helt rett, og takk for tilbakemelding, VegJoh! Perfekt henvisning, akkurat det jeg var på jakt etter. Hadde sjøl til dels funnet fram til mye av det som nevnes og får bekrefta at Locktite 577 godt kan brukes. (Merkelig at jeg ikke fant fram til denne tråden sjøl!) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Bjorne skrev 18 minutter siden: Merkelig at jeg ikke fant fram til denne tråden sjøl!) Det er mest effektivt å gå på google og skrive det du lurer på + baatplassen.no i søkevinduet. Da får du opp funn som omhandler det du lurer på og som er postet på baatplassen. Den interne søkemotoren her på forumet, er litt mer plundrete når du skal søke på flere ord Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
