oslo-kragerø, hvor lang tid i "tøffefart"?
Vol35
Legg opp kursen/ ruta på kartplotteren din. -eller mobilappen.
Så veit du hvilken fart du pleier å ha med din båt, og regner dermed ut hvor lang tid du kommer til å bruke...,
været og bølgeforhold den aktuelle dagen vil naturlig nok spille inn på tidsbruken og legges til.
dette var jo ikke svarer du ville ha, men det er slik, sånn ca, jeg beregner tidsbruken når jeg skal en plass.
Installer appen "Gule sider på sjøen" og kjøp oppgraderingen. Da kan du enkelt lage din egen rute dit du vil, og da se antall nautiske mil. Da er det enkelt å regne ut. 1 nautisk mil i timen = 1 knop i hastighet.
Jeg gjorde det veldig kjapt, og endte opp med rett i underkant av 100 nm.  Dvs 5 timer i 20 knop. I underkant av 3,5 timer i 30 knop.
Så må du ta høyde for at du ikke kan/bør  ligge i den farten hele veien. Feks i trange leder eller der sjøen er for grov.
Hva er båtens marsjfart ved ferielast?
Skal man tøffe nedover så betyr vel det tøffefart som for meg er typisk snekkefart eller seks knop. Det blir vel 16 timer omtrent. Har kjørt den distansen en del ganger med mindre båter og det har gått greit på drøye fire timer forutsatt lite vind/sjø. Også litt avhengig hvor i Oslo man starter og hvor i Kragerø man skal avslutte turen.
