Sølt 2 takt olje på teak gulv.
Mor79
Enig med JRK. Når man oljer teak blir den pen, men etterhvert vil oljen trekke seg lenger inn og teaken blir grå. Dette vil nok forsvinne av seg selv etter en sesong. Om du er utolmodig så kan kanskje en runde til med Golden Teak jevne ut litt av forskjellen? Fjerne olje som allerede har trekt seg ned i treverket er vel uansett umulig.
