nivåindikator for gass?
riko
Er det noen som har tips for hvordan man kan måle hvor mye som er igjen på gassflasken ombord? Veldig kjedelig å plutselig gå tom uten forvarsel. Jeg ser at det er mulig å få kjøpt manometere for å måle trykk men det virker som om disse først og fremst er ment som lekkasjetestere (?) og heller ikke er spesielt tiltenkt bruk i et maritimt miljø (f.eks montering i ankerbrønn)? Dersom noen har tips for hvordan dette best gjøres (gjerne med produktforslag) blir jeg veldig takknemlig!
Ida Marie III skrev 13 minutter siden:
Enkleste er en ekstra flaske...vi har 3 stk ombord...aldri tom...
Normalt er vel å veie gassflasker...men tviler på om du greier forutsi nøyaktig når den går tom...
Enig best med en ekstra.
Loggfører forbruket og det og innafor mellom  1 til 5 dager  pr flaske,
Må ha en bra fiskevekt
Redigert av Roger jo (see edit history)
Takk for tips! Har beholder i kompositt, så å veie med en kraftig fiskevekt eller noe er jo mulig men ikke akkurat så praktisk (beholderen er spent fast i ankerbrønnen). Har heller ikke så lyst til å ha med ekstra beholdere siden vi ikke har noe egnet (dvs. drenert) sted å lagre dem dessverre.
Er det forresten noen som kan forklare hvorfor ikke manometer brukes for å måle nivå? Synker ikke trykket etter hvert som flaska har mindre gass?
Nei, propanen i flaska er flytende, trykket i flaska er avhengig av temperaturen. Ved 21 grader er trykket 8.5 bar. Når du slipper ut (forbruker) propan, synker trykket momentant, men det medfører at den flytende propanen begynner å koke, og trykket stiger igjen til 8.5 bar (dersom temperaturen er 21 grader).
Trykket vil ikke gå ned før all flytende propanen er oppbrukt, men da er flaska i praksis tom
Håper dette var forståelig....
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
riko skrev for 4 timer siden:
Men har du kompositt kan du vel se hvor mye som er igjen? Og hvis du ikke kan det er de jo lette nok til å kjenne det ganske greit?
I prinsippet ja, men da må jeg koble fra og spenne løs beholderen fra innfestningen i ankerbrønnen og løfte den ut hver gang jeg skal sjekke; ikke en veldig praktisk løsning for å følge med på forbruk fra dag til dag.  :smiley: Håpet derfor at det kanskje fantes noen andre muligheter for måling som jeg ikke hadde fått med meg, men virker ikke sånn da. :smiley:
Veldig oppklarende, takk for god forklaring! :thumbsup:
