Yamaha 9,9 2000 mod. Vil ikke tenne, mulig problem luft drivstoff tilførsel.
Jonasran72
Hei
Får ikke startet en 9,9 Yamaha 2000 model totakt. Alt av deler er kontrollert og byttet fra en lik motor som går riktig. Har mistenkt at  reed  ventiler og forgasser kunne vare problemet , dette ble prøvet ut idag uten noe start på motoren.
Motoren har gnist, og helt nye plugger. Motoren har jeg bygget og ikke vært startet før.
Tog ett kompresjonstest idag og registrerte at pluggene var like rene som når jeg tok de ut fra pakken.  Målte 60 på begge sylindrene ca . Dette må jo bety at det ikke går bensin/luft frem til pluggene og derfor ikke antenner blandingen?? .Har jo trekket mange ganger i snoren idag?. Noen som vart borti noe liknende problem?? Rart at den ikke vil starte/tenne siden ALT av deler er byttet ut og OK.
Lurer på om det er noe galet med blokken ?? Alt av tips er velkomne.? Begynner gå tom for ideer nå...
Redigert av Jonasran72 (see edit history)
Jonasran72 skrev 1 time siden:
Regner med at det er 60 Psi du refererer til. Det er ca 4 bar og er ikke voldsomt mye kompresjon på en to-takter.
Men som du skriver. Drar du gjentatte ganger i snora og skrur ut pluggene og det verken lukter bensin eller er fuktig på pluggene, så kommer det mest sannsynlig ikke bensin frem til sylindertoppen.
Ville skrudd av forgasser og renset denne. Ville spesielt ha gitt nåleventilen som kontrolleres av flotøren spesielt oppmerksomhet.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Hei
Forgasser er ok og skikkelig rengjort. Fungerte utmerket på den andre motoren, starter på første drag omtrent.
kompresjonen var 60 psi på begge, men ifølge Yamaha rephåndbok er det store forskjeller på kald motor og motor som gått på tomgang i 5 min og fått riktig arbeidstemperatur..
Takk for svar.
