Sirkulasjonspumpe til bruk ved å rense kjølere. Hvor kjøpe?
Scand Baltic
Har tenkt å ta samme runde som Chiefengineer gjorde med sine motorer for en stund tilbake.
Kjøre systemrens på saltvannsiden med en sirkulasjonspumpe som sirkulerer en oppvarmet blanding.
Men hvor kjøper jeg en liten enkel sirkulasjonspumpe som kan gå kontinuerlig?
Har tenkt en billig nedsenkbar pumpe eller f.eks. en pentrypumpe jeg har liggende men de tåler ofte ikke kontinuerlig bruk.
Tenker å kjøre den et døgn.
Noen som har tips om pumpe?
Trenger ikke så voldsom kapasitet tenker jeg.
Jeg gjør dette når båten tas opp for vinteren. Setter en dunk fra biltema under eksosutløpet. I denne er det en lensepumpe som pumper opp til en dunk som står tilkoblet vanninntake til motoren. Varmer opp vesken i en kjele med varmeelement først. Starter opp motoren  og lar det sirkulere en stund. Lar det stå noen dager før skylling og frostvæske. Senket temp ca 8 grader på motorene uten å skru noe som helst.
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
Jeg kjører kontinuerlig, reservoaret står på en liten kokeplate sånn at jeg holder en fin temperatur på blandingen. Det er viktig å se til at plassering av reservoar, slangeforlegging etc. blir sånn at du får fylt opp ladeluftkjøleren helt med mix helt under prosessen. Er man litt uheldig med plasseringen har det en tendens til at øverste del av rørsatsen ikke blir væskefylt.
  • 2 år senere...
