Suzuki 115 hk, 2010, flekker av bensin eller olje i sjøen
sven.r.s.s
Hadde det samme en stund, og da var det bare ørlite olje som hadde havnet mellom noen deksler under olje/filter skift. Når motor var varm ble oljen tynn og rant ut når man vippet opp motor. Kan også være litt greaserester osv. Peil oljen etter anbefalt intervall, og med mindre oljen på vannet øker i omfang er det neppe noe problem.
Redigert av PolarLi (see edit history)
