Bestyreren Startet 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2020 Det lekker fra gummien bak pakkboksen. Noen som har en god løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Bytt gummien. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Hvis ikke selve gummislangen er lekk holder det kanskje med å ettertrekke slangeklemmene, evt demontere og slipe vekk korrosjon fra pakkboksen og hylserøret. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bestyreren Svart 29.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Hulda skrev On 29.6.2020 at 18.25: Bytt gummien. Vis hele sitatet Da må den vel på land da? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 (redigert) Ja, på land. Lekker det mellom slangen og hylserøret der vi ikke ser? Da ville løsnet en slangeklemme og vridd den mot babord og trekt til. Den andre klemmen tar du helt av og snur den så du får skruen på styrbord side og trekker til. Mulig du kan vente til høsten, få en til å vurdere slangen. Slik du har slangeklemmene er det et skoleeksempel på hvordan de ikke skal stå, kan lekke av den grunn, svakheten er under skruen. Denne klemmen er bedre, godkjent med bare en. PS. Lekker det bare når du kjører og hylsa logrer, bør motor rettes opp. Redigert 30.Juni.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
