Rigghavari i Danmark, hva dekker forsikringen?
Varmemontør1
Hei.
Et familiemedlem har vært i Sverige og hentet en nyinnkjøpt eldre seilbåt. Båten har stått i opplag på land hos et verksted, og de rotet veldig med å montere riggen ved sjøsetting. Montering av rigg tok de ca. 12 000,- for. Båten er 40 fot og har to master.
I går fikk han trøbbel ikke så langt fra Skagen, og måtte tilkalle hjelp, og fikk slep av det danske forsvaret, da det vissnok er forsvaret som står for bergning av fritidsbåter i Danmark. Bakre mast løsnet under slep, og knakk rett av. Skipperen observerte tidligere at masten var ganske skjelven, og har derfor ikke hatt opp seil i denne masten.
Båten er forsikret i Norge, og eier er medlem av redningsselskapet. Båten ligger nå i Skagen.
Spørsmålet mitt er følgende:
Hva kan man forvente å få dekt av forsikring, og jeg regner med at verkstedet som monterte riggen har ansvar?
Hei
Det er to ting som avgjer dette:
1) Forsikringsavtalen.
2) Avtalen med verkstaden som monterte riggen.
I tillegg vil eg gjera merksam på at når riggen er montert av ein verkstad i Sverige, så er det i utgangspunktet svensk rett som regulerer dette.
Dette om ikkje anna er reglert i avtalen mer verkstaden, noko eg tviler sterkt på.
I tillegg kan ein spørja om det at "Skipperen observerte tidligere at masten var ganske skjelven, og har derfor ikke hatt opp seil i denne masten." kan gjer at montør blir heilt eller delvis ansvarsfri. Dette forutsett at skipper ikkje gjorde nok for å sikra masta.
Eit døme. Om ein huseigar ser at det brenn litt i eit apparat, som nett er komen frå service, huset siit, som han kunne sløkt brannen, og ikkje gjer noko for å sløkka dekker neppe forsikringsavtalen heile skaden. Det same gjeld reparatøren.
Eg kjenner ikkje svensk rett, men eg blir overraska dersom verkstaden dekker meir enn verdien av tenesten dei har levert.
Dersom ditt famileimedlem har kjøpt båten "klartgjort på sjøen", så kan han ha eit krav mot seljar.
Ask
Tror ikke dette er så komplisert.
Har du skade på båten, dekkes det enkelt og greit av kaskoforsikringen (som jeg antar at du har) nesten uansett hvordan skaden fremkommer.
Det blir opp til forsikringsselskapet å evt søke regress fra andre aktører som de mener kan lastes.
Du er eneste tapende part dersom du prøver å involvere deg i prosessen:
-Du får ikke dekket skade på en rigg dersom du viste at den ikke kunne brukes og burde gjort tiltak.
-Du får ikke dekket skade på rigg dersom du samtidig fremmer krav mot leverandøren for de samme skadene.
La for all del forsikringsselskapet få lov til å gjøre jobben sin. De er proffe på dette og det sparer deg for mye plunder.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Med aldersfadrag på rigg minus selvassuranse, er det ikke sikkert det blir så mye til overs. Avhengig av forsikringsavtale. Kontakt forsikringen.
Med mindre man har forsikring i Pantaenius, de erstatter gammelt med nytt :cheers_wine:
Hulda skrev for 7 timer siden:
I mitt tilfelle ville det blit SEK 20000 i egenandel og ny rigg monert på båten.
Det er jo en god forsikring tenker jeg(tror Pantaenius har krav til kontroll/service i henhold til produsent sin beskrivelse når det gjelder rigg) :thumbsup:
VannTro skrev for 10 timer siden:
Jeg finner heller ingen krav til riggsjekk. Det nærmeste jeg finner i mine betingelser fra Pantaenius er dette:
Denne forsikringen dekker ikke følgende:
1. Tap eller skade på grunn av feilkonstruksjon, feilproduksjon, fabrikasjonsfeil eller materialfeil, som følge av normal slitasje og
elde, korrosjon, rustdannelse og elektrolyse. Dette unntaket gjelder bare selve de defekte eller slitte delene, ettersom tap eller
skade på andre deler av den forsikrede gjenstanden som skyldes feilen eller slitasjen er dekket i henhold til disse betingelsene.
Videre dekkes heller ikke osmose, skadedyr og forfall. Hadde blitt en dyr forsikring om den skulle dekke elde, slitasje og forfall :-)
