Eos Startet 5.Juni.2003 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2003 Har fjernet alt gammet bunnstoff på min 81 modell AliCraft (fant minst 5 forskjellige farger). Oppdaget noe sparkel på kjølen som hadde løsnet. Da jeg brakk av de løse delen oppdaget jeg delaminert glassfiber bak. Tenkte at dette var en enkel og liten jobb med å pusse og bygge opp. Den gang ei. Da jeg hadde pusser litt, kom jeg inn til kjølstokken, og den var vasstrukken. Pusset vekk litt mere delaminert glassfiber, og så at et hull i kjølstokken var sparklet. Det forklarte hvorfor det var sparkel på dørken i kabinen. Mest sannsynlig har en tidligere eier montert en gjennomgående giver til ekkolodd el. Etter at giveren er fjernet har man kun sparklet inne og ute. Jeg endte opp med å pusse et 10 cm spor i 5 cm bredde i kabin dørken. Værre ble det med kjølen har pusset vekk 0,4 meter i 10cm bredde. Båten har ikke dobbel bunn, men det er et lite område rundt kjølstokken som er dobbel. Likevel er det pusset bort så mye at det er hull igjennom Når jeg hadde pusset meg gjennom til kjølstokken oppdaget jeg at det er ca. 5 cm tomrom mellom kjølstokk og glassfiberkjølen. Har nå tørket ut kjølstokken og slipt vekk all delaminert glassfiber, og er klar til å tette båten igjen. Så kommer mitt spørsmål, som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Tommrommet mellom kjølstokk og glassfiberkjølen regner jeg med skal være der. Men for å lette oppbyggingen av ny kjøl med identisk form har jeg tenkt å legge inn litt isopor el for å ha noe å legge ny glassfiber i mot. Er det en riktig måte å gå frem på? Hilsen Eos Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2003 Nei, isopor kan ikke brukes, det vil "smelte". Det eneste som tåler polyester er polyuretan-skum. Det finnes flere måter dette kan gjøres på, men det er enklere å svare hvis du har mulighet til å ta noen bilder av skade-stedet, evnt en tegnet skisse. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Eos Svart 5.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2003 Takk for svar. Jeg skal prøve å få organisert noen bilder i kveld. Håper det er ok om de blir sendt til deg pr. e-post. Kan evt legge de ut på forumet senere. Eos Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2003 Har lagt inn bildene. Synes for meg som om skaden er såpass omfattende at det beste er å skjære ut et stykke av "dørken" slik at du kan reparere fra begge sider. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
