Lucas CAV filter - må man lufte etter drenering?
Terje V
Og til dere andre som foreslår ulike forfiltre med vannutskiller... Hvorfor Racor til flere tusen fremfor alternativ filter/utskiller til 7-800 kr? -  I min forrige båt (10+ år siden) hadde jeg forfilter med vannutskiller men også kontakter for å gi alarm når vannet nådde et visst nivå. - Jeg ser ikke at jeg kommer til å trenge det. - I denne båten kan jeg plassere et filtersystem med god tilgang og også lett å visuelt inspisere. Om jeg skulle ønske meg noe ville det kanskje være en pumpe på filtersystemet eller ad-hoc pumpesystem til filtersystemet for å kunne forkorte fylling av diesel og
Ny eier av gammel båt, profesjonell krisetenker, alltid lav på søvn :) - like lave toner så diesel er perfekt
  • 5 måneder senere...
@torbi Mener å ha lest i den andre tråden som er linket til om disse Kina kopiene, at du bør ha en flow på iallefall 3 ganger forbruket, siden det går mye mer diesel i retur enn det motoren bruker i seg selv.
Ellers har jeg selv CAV filter, vurderer å bytte det ut med 500FG filter da det er noe leamikk med mange pakninger/lekkasjepunkter, knotete å sette sammen og noe fryktelig gris å bytte filter.
Sånn kjøpte jeg til fordel for det gamle cav-filteret som satt fra før. Cav-løsningen var veldig grisete og knotete å holde på med synes jeg, og jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde gått hvis jeg var nødt til å gjøre et hurtig bytte i sjø. Nå bruker jeg heller cav-en til å filtrere dieselen jeg har på tanken hvis jeg f.eks vil tømme tanken for inspeksjon.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Sturee skrev for 9 timer siden:
jeg har samme erfaring.  Greit å montere når alt er nytt, men pakningene sveller i drivstoff så det blir håpløst å få tett etter filterbytte med mindre jeg har nye pakninger på lur..  det har vært litt god nordnorsk :headbang::discuss: omtrent hver gang
