Høy tikkelyd i Yamaha F100 2004
vegard666
Lettere å si hvis du kan flytte mikrofonen rundt på forskjellige plasser så en kan høre forskjeller i lydnivå.
Hvis du ikke har prøvd det allerede så bruk et kubein til å lytte med.
Eller noe annet solid dings av jern.
Hold den mot kraniet litt foran øra og den andre delen mot forskjellige punkter på motoren.
Hvis jeg skal leke gjetteleken med lyden så gjetter jeg på et rådslager.
Grunn til det er lyden, frekvensen på lyden og  at det høres ut som om den øker med belastning.
Så lytt litt i nedre del av motoren rundt veiven og prøv å hør forskjell på de 4 sylindrene.
Er mulig å finne ut mye med denne metoden.
Tror det er ventiltikking. Ta av toppdeksel og sjekk om en av knastene på kammen kan være slitt. Sjekk også knasten på bensinpumpa.
når det gjelder fusken, så flytter du sannsynligvis ikke tenningen når du gir gass på forgasseren slik som du gjør. Motoren får da for lav fortenning og vil fuske.
skjer det samme hvis du gir gass med spaken?
  • 4 uker senere...
