Hvordan fuktsikre Ilas ankervinsjmotor
Kalle_Anka
De sa det til meg også. Men jeg såg hvordan motoren såg ut. Har sett lignende motorer på Ilas tidligere.
De kan vel ikke si noe annet, da sier de at motoren deres ikke er god nok.
Jeg tettet alle steder fukt kan komme in med mye tech7.
Sen sprayet jeg hele motoren med lithiumfett.
Avslutninger er tettet med krympeslange og tech7.
Dessverre var begge fester i gearhuset knekkt.
Men lager nye hull og snudde motoren 90grader.
Det oppdager jeg etter bildene er tatt.
Frivakt skrev On 3.7.2020 at 19.25:
Det er ikke så mye arbeid å spyle. Bare å ta ut proppen i dekselet og putt inn slangen.
Prøvde i går, det tok ca 2 minutter å få av lokket og stappe slangen inn?? Pleier å spyle ankerlina nesten hver gang den har vært brukt, så da skal jeg prøve å få inn en rutine hvor jeg spyler inn i motorhuset også.
