16fot skjærgårdsjeep Fredrikstad - Oslo
TGA
Forrige helg hentet jeg en 21 fot daycruiser fra Tvedestrand og til Skjeberg. Gikk helt uten problemer, helt til jeg kom til Fr.stad. Da møtte vi på modern av alle regnskyll og torden.
Så planlegg godt med tanke på hvor du kan fylle bensin underveis og ha en plan på hvor du kan legge til om du møter på dårlig vær på forskjellige steder.  Vi hadde også med et ekstra 30 m tau dersom vi fikk motorstopp så hadde vi 60 m tau på ankeret. Just in case.
Om dette er til hjelp eller er relevant for deg får nesten være opp til deg ;)
Kevin
Som andre sier, bare følg godt med på værmeldingen. Er ikke så mange timene du bruker.
Ta med en håndholdt VHF, og har du nyinnkjøpt båt kan det være greit å ha med litt ekstrautstyr og kanskje en jerrykanne med bensin.
Finn en dag det er nærmest vindstille, og dra gjerne tidlig på dagen - da er ofte fjorden mer stille - både mindre vind og mindre båtbølger.
Bølgehøyde kommer til å være veldig avgjørende for hvor lang tid du bruker. Er det flatt vann bør du kunne holde rundt 25 knop, blir det nok bølger må du regne med å gå ned i 5.
Er vel rundt 60 nautiske mil totalt. Med 20 knop i gjennomsnitt er turen på ca. 3 timer. I 5 knop er det drøye 12 timer.
Takk for tilbakemeldinger. Båten er en fjord 16 hardtop med 70hk motor. Var å plukket den opp på hvaler i går kveld og bestemte oss for å ta turen da det var vindstille og blank sjø... når vi kom til ytterkanten av hvaler begynte det å blåse opp, noterte vell rundt 11 i vindstyrke mellom hvaler og rauer. Ble også en god del ordentlige bølger sikkert rundt fire meter på de høyeste. Tok det rolig i 12knop og kom oss over det værste helt fint. Da vi hadde tøffet bort til rett utenfor årefjordtangen Og skulle fylle opp bensin på tanken fikk vi trøbbel med batteriet og hadde ikke strøm til å starte motoren igjen. Etter gjentatte forsøk med ulike koblinger fikk vi ikke på strømmen og drev videre inn mot land, ble tilslutt hjulpet av RS og slept til Moss hvor båten ligger fortøyet inntil vi har fått fikset koblingene, regner med å fortsette på onsdag da det er meldt godt vær
