Simrad mister ekkoloddet over 6 knop
Solumstrand
Ida Marie III skrev for 9 timer siden:
Ta helst innvendig montasje ...
Sikkert greit hvis man bare ønsker å vite hvor dypt det er og heller ikke bryr seg om en mister bunnen på dypere vann. En svinger gir best ytelse hvis det akustiske vinduet er i direkte kontakt med vannet. Ved innvendig montasje dempes  signalet, resonansfrekvensen til svingeren skiftes og skroget blir en del av svingeren med alle effekter det gir.
Om det er noen trøst så er problemstillingen gammel. Eskortefartøyene til konvoiene under krigen måtte ned i krabbefart for å best bruke deres sonarer (eller ASDIC som det ble kalt den gangen). <
Turbulent boblete vann skaper problemer. Det samme gjelder forøvrig også med temperaturforskjeller. Ubåter gjemmer seg under slike termokliner.
Redigert av Havelle (see edit history)
abbor skrev for 9 timer siden:
Men er det så stor forskjell..?
Jeg husker jeg monterte et Furuno lodd på en skjærgårdsjeep for noen år siden...og både forhandler og instruksjonsbok snakket om ca 10 % tap av effekt ved innvendig montasje...
Min var montert langt over 'kanten' da jeg kjøpte båten, (hadde nok alltid stått der, ingen andre hull!) og jeg fikk selvfølgelig ikke noen angivelse når vannet slapp hekken. Flyttet giver ned så halve var i vannet når jeg kjører, og vinklet den bittelitt. Resultat: alltid angivelse.
Skjønner ikke hvorfor folk ikke kan lese monteringsanvisning! :D
Redigert av Kaptein Plast (see edit history)
Har en på hekken som står litt ned i vann og vinklet når jeg planer. Spruter unødvendig mye, så jeg går nok for å sette den i bunnen innvendig. Har gjort det på alle tidligere båter, både i søyle med glycol, i epoxy og i sika. Det siste som et prøveprosjekt som virket overraskende bra, så det blir nok en sika-kladd denne gangen også. Men jeg er kun interessert i grunner - ikke fisk, bunnforhold og andre ting, så det blir godt nok for mitt bruk.
