Ladestrømsfordeler eller ladeseparator i opplegg med to batteribanker
Belia
Jeg har eldre Beneteau First 305 seilbåt fra '85.
Jeg har ikke et fungerende opplegg med start- og forbruksbank og skal få orden i dette nå. Har tenkt et enkelt system med lading av start- og forbruksbatteri fra motor, landstrøm og solcelle. Sistnevnte med en Victron Smartsolar MPPT regulator.
Jeg ser det finnes en ladestrømsfordeler BEP DVSR 140A  som lader to batteribanker og styrer dette automatisk.
Har også sett bilde av tilsvarende båt som min med en ECS 160A ladeseparator.
Jeg har ikke helt klart for meg hva forskjellen på disse to løsningene er.
Noen inspill på hva jeg bør velge?
Hilsen
Belia
Kjapp oppskrift:
  • Koble dynamo til startbatteri.
  • Koble landstrømslader og solcelleregulator til forbruk (med mindre landstrømsladeren har flere utganger, da kobler du en utgang til start)
  • BEP DVSR koblet mellom start og forbruk.
  • Fordel å ha batterivelger (1,2,1+2,off).
  • Anbefaler shunt på forbruksbatteriet (trenger ikke være dyr, men kvaliteten er ofte så som så på de billigste).
  • Bruk grov nok kabling, ha i bakhodet at du kan måtte starte motor fra forbruksbatteriet i nødstilfelle.
Ferdig!
BEP er et rele som styres av ladespenning, mens Quick er et ladeskille basert på kraftige MOSFET transistorer som gir neglisjerbart spenningsfall/effekttap sammenlignet med tradisjonelle skilledioder som typisk ‘spiser’ 0.7-1V avh av strøm. Hovedforskjellen i praktisk bruk er at strømmen aldri kan ta ‘bakveien’ gjennom Quick da den kun kan gå fra inngang til utgang (enveis..) men et rele (BEP) leder strøm begge veier til det sjaltes ut av elektronikken. I noen oppkoplinger kan dette være en utfordring da det kan bli store strømstyrker i det rele sjalter inn et flatt forbruksbatteri når startbatteri er fullt feks.
Min klare favoritt er Quick fordi en da ikke trenger å ta hensyn til slike utfordringer/releklapring el (evt Victron ArgoFET som er tilsvarende) men dette er et typisk debattema her på BP så det finnes nok de som er uenige..
Redigert av Fantino
Skriveleif (see edit history)
Fantino skrev On 5.7.2020 at 18.06:
Nå kobler hvertfall BEP DVSR inn ved 13,2 volt, noe startbatteriet oppnår i løpet av kun kort tid etter oppstart, i praksis momentant når man får litt turtall... så om forbruksbanken er nede på f.eks. 12,2 V så snakker vi en spenningsforskjell på en drøy volt? Da begrenser dette seg selv, i og med at blybatterier har en forholdsvis høy internmotstand (fort vekk 0,015 ohm - per batteri). Dette er nok i praksis et ikke-problem. Fordelen med et slikt rele er at man kan toppe startbatteriet fra landstrøm og solcelle,  selv om et vanlig diodeskille ikke er så dumt, det er jo i praksis idiotsikkert.
Og så dropper spenning på startbatteriet når det andre sjaltes inn, og så begynner rele å klapre om det ikke har smart nok styring/hysterese, evt rele brennes/blir varmt osv. Men som sagt, dette er vel et av det mest debatterte områdene her på BP? ? Noen liker dattera osv..
Startbatterier som brukes kun til det trenger nada lading ut over et par minutter med dynamo så det er egentlig et ikke-problem det også. Selv har jeg totalt 5 banker (inverterbank til 220V kjøl/frys, forbruk, start, hekkthruster og baugthruster/ankervinsj) og har solceller, dynamo (og landstrømlader som brukes kun unntaksvis) koplet inn på samme punkt - inngang på ArgoFET ladeskille. Funker helt automagisk og greit (MPPT kaster inn håndkleet når dynamo eller landstrøm tar over). Systemet var lagt opp slik originalt, bortsett fra solceller/MPPT som jeg har lagt til siden jeg ikke gidder å velge fortøyningsplass ut fra om det er støpsel der eller ikke ? samt skilletrafo på inntak slik at jeg slipper tæring ved bruk av landstrøm om vinteren.
Jeg er jo litt opphengt i å ha fancy utstyr, men jeg har gode gammeldagse skilledoder som har fungert i over 25 år. En slik kladd består jo kun av to kraftige dioder, ikke noe mik mak som kan svikte. Og ja, jeg får spenningstap i slike dioder, men sense fra dynamoen direkte på forbruksbatteriet kompenserer for dette. Som nevt ovenfor er da start og forbruk aldri koblet sammen.
