Bowrider eller skjærgårdsjeep, Buster eller Micore?
Per Johann Nesen
Hei! Skal kjøpe ny båt, 18-22 fot, maks 300000 kr., fortrinnsvis brukt. Er ute etter noe som er velkjørende i sjøen også når det er litt bølger, helst et skrog  som tar bølgene uten for mye slag. Samtidig må det være lettvint, orker ikke båt som er avhengig av en kalesje det tar 10 min.å sette opp hver gang. Vurderer skjærgårdsjeep fra Micore (570 eller 630) mot Buster xxl eller magnum. Eventuelt Yamarin 6210. Noen som har meninger eller erfaringer som kan hjelpe? Mvh. Per Are
Jeg tør påstå at lette båter ikke er særlig gode i sjøen. Generelt må en ha litt tyngde for å ikke slå i hver lille krusning. I denne klassen hadde jeg uten tvil gått for noe lignende Nimbus 22 Nova, men forstår at enkelte ønsker påhengsmotor istedenfor hekkaggregat. Nimbusen egner seg heller ikke godt for fiske, så hvis det er et krav faller den sikkert igjennom.
Jeg er en slags gjest
Om du skal velge bowrider eller skjærgårds må nesten bruken bestemme. Skjærgårdsjeep gir kun god le for 2 personer,  mens bowrider kan gi god le for hele familien. Viss du driver mye med fiske og fangst er skjærgårdjeepen ofte mer anvendelig...
Av de du nevner ville jeg valgt Yamarin 6210/62cc. Det er pga meget lun og god vindskjerm for 2, godt skrog som går mykt og fint i bølger, og har et stort fartsporensiale . Båten  finnes med full kalesje, og havnekalesje.
Motormessig ville jeg valg en med V6, men den fungerer meget godt med 150 hk også.
Magnum er også en meget bra båt....
Jeg er meget fersk båteier, og kan bare svare for mine egne erfaringer. Vi er en familie på fire som ville ha en båt vi kunne bruke til "alt" - fiske, turer, og betingelsen var at den skulle kunne krysse bjørnefjorden, da vi har hytte på andre siden. Dermed ble jeg rådet av erfarne folk til å ha en båt på minst seks meter, med en "kraftig nok" motor.
Vi kom over en Falcon BR6, en bowrider aluminiumsskrog og en 115 hesters mercury påhengsmotor. Den fungerer veldig greit i alle de sammenhenger vi har brukt den - til transport i ruskevær er det god plass under kalesjen, og bord der man kan spise mat, sette frem spill og bruke til annen avlastning. Det er god plass fremme til å fiske, og den kan gjøres om til solplass ved å legge ned benken og legge ut puter. Jeg satte den på sjøen i slutten av februar, og har hatt den ute i mye forskjellig vær - også blitt fanget i drøyt uvær, og følte at båten taklet det veldig godt. Prismessig havnet vi på rundt 300K.
Jeg har ikke mange andre båter å sammenligne med da jeg ikke har kjørt mange andre, men ser at den tar sjøen vel så godt som båter rundt meg.
Oppsummert: Jeg likte godt bowrideren da det er lettere å få plass til hele familien, og den ligger med kalesjen oppe hele året. Dermed intet å rigge før du går ut, hvis det skulle være fint vær (ikke så ofte, bor i Bergen) tar den fem minutter å ta ned, og ti minutter å slå opp. IMG_4344.jpeg.2a4f7c23b0a4efd1f083424bd0ca9ef9.jpeg
Redigert av BjarteGr (see edit history)
