Noen som kan dele erfaringer om groe og fartsreduksjon
Lappa74
Jeg har for kort tid siden kjøpt ny bruktbåt, en Bayliner 2355 Cierra. Båten ble stoffet i fjor og i vår ble drev og motor overhalt av godkjent verksted. Da ble også drevet syrevasket og stoffet. Jeg fikk båten 15 juni og brukte den omtrent daglig frem til 24 juni. La den deretter på svai i fornebukilen. Der har den ligget frem til i dag da jeg hentet den. Men nå klarer jeg ikke å få båten opp i fart. Får den så vidt i plan men da med fullt gasspådrag og den gjør i underkant av 20 knop. Når båten ble hentet gjorde den ca 28-29 knop med fullt pådrag og planet fint på rundt 22 knop. Løftet drevet i dag og ser at det er relativt mye groe på både drev og propell. Har ikke fått sjekket skroget under vannlinjen men tipper det har grodd godt der også. Er det mulig at det gror så voldsomt på et par korte uker at båten må opp og vaskes? Kan det i det hele tatt være dette som er problemet? Hva er deres erfaringer?
Lappa74 skrev 3 minutter siden:
Men så mye som 10 knop?
Ja selv mer enn det er mulig. Her er det bare å få løftet båten for en runde med steameren, om du ikke vil bade. Dette slipper ikke selv om det skulle være selvpolerende bunnstoff.
Før rurskjell blir nettopp rurskjell svømmer disse krepsedyrene fritt rundt i stim som larver og plankton. Finner de noe å feste seg til, som et drev og båtskrog så slår de seg ned og blir til rurskjellene som nå bremser båten din. Man kan altså være litt uheldig at det kommer en stim av disse der du har båten. Det er derfor man kan oppleve stor forskjell i groe fra ett år til et annet. I tillegg spiller værforhold inn og kan gi gunstige eller mindre gunstige vilkår.
Oppdatering. Vi kjørte båten til Vollen Båtvask på onsdag morgen og fikk vasket skroget, fikk også låne en høytrykkspyler på vaskeplassen med rotorjet så vi fikk spylet propell og drev under vann så en del av groen slapp, og på vei sørover i Oslofjorden prøvde vi toppfart på nytt. Fra å ha gjort ca 15-16 knop max med kalesje oppe gjorde vi ca 20-21 knop med kalesje oppe. Når vi tok av kalesje og fikk trimmet optimalt med drev og flaps gjorde vi ca 26 knop og kan nå fint legge oss i 18-22 knop og holde båten i plan. Føles ikke like lett som dagen da vi satte båten på sjøen, men er absolutt akseptabelt. Så erfaringen er at groe gjør mye med farten på planende båter. Nå skal det sies at vår båt veier ca 2,2 T og fullastet med folk og bagasje og alt annet tjafs man drar med seg er vi sikkert oppe i 2,6-2,7 T. Motoren er en Mercriuser 5,0L V8 bensin på 220 HK. Håper denne infoen er til hjelp for flere. Takk for mange gode svar underveis
Redigert av Lappa74 (see edit history)
Var nede i båten i går for å gjøre den ferie klar. Den har ligget i drøye 2 uker. Nå fikk jeg den ikke en gang opp i plan, og toppfarten var 11 knop mot normalt 29-30! Et kjapt dykk under båten bekreftet mistanken; en trilion små rur på propell og drev og lang grønt skjegg i vannlinja på den siden som ligger ut fra brygga. En time med skraping og skrubbing senere var toppfarten nesten tilbake....
Redigert av svendmb (see edit history)
Bavaria32Sport med 2KAD32 gjør vanligvis 32 knop. Da vi overtok den var propellene grodd utavmilde... Fikk den såvidt i 21 knop. Opp med kran, masse høytrykk på drev/propellere og skrog.
ut i vannet igjen og vips: 31.8 knop
Windy37GM skrev On 9.7.2020 at 17.55:
Når jeg prøvekjørte vår Bavaria med samme oppsett før kjøp fikk vi den opp i hele fjorten knop. Da hadde den ligget i sjøen på Vollen nesten ubrukt i tre år. Når jeg hentet den etter full service og spyling, ikke stoffing, var den oppe i ca 30. Marsjer nå i ca 23 knop på ca 3.100 rpm.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Litt ved siden, men aunsett:
Etter vi hadde brukt båten i noen år, så synes jeg den ble tregere og tregere i toppfart. 30,6-30,9 på topp. Så solgte vi båten og tømte den.  Vi fylte VW Touranen vår 3 1/2 gang med all verdens greier fra båten og vipps var den oppe på 32 knop igjen :-)
