Mastiff Startet 9.Juli.2020 Del på Facebook Startet 9.Juli.2020 Det er de platene som er skumplast i midten og en form for betong på utsidene. Jeg skal ha kasser i båten, et sted der de står utsatt, til noen JBL 6x9 som jeg har hatt liggende etter et prosjekt som ble avlyst. Og da tenkte jeg å lime sammen kassene av 5 cm tykke våtromsplater og bruke smøremebran på utsiden for å gjøre dem helt vanntette. Er det noen som har hørt om eller prøvd noe lignende? De er stive som f... (brukes ofte til å bygge opp skillevegger på bad som så kles med fliser) og med plastskummet inni må de jo være totalt døde. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Catosan Svart 9.Juli.2020 Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Jeg har brukt tetti-plater på utekjøkkenet hjemme, etter inspirasjon fra "tid for hjem", der de gjorde samme saken. Du har helt rett, de er stive og de er helt "døde". Men platene tåler ikke høy punktbelastning.. Betong/glassfiber ligger i ett lag, og det er der styrken er (eller mangelen får jeg vel si). Skummet er hovedsakelig et avstandsmateriale, så med ett lag glassfiber på hver side så skal det ikke store punktbelastningen til for å knekke.. Nå har jeg benyttet 3 cm platene, men jeg har også støpt utenpå med 5-7mm fiberpuss (glassfiberarmert støpemasse) over og under platen. Hvis du skal lage mindre kasser, og det ikke er til å tråkke på, så kan det sikkert fungere godt. Er veldig lett å jobbe med, du trenger jo bare tapetkniv eller feinsag. Hva skal du ha utenpå smøremembran? Og hvis du ikke styrer veldig med vinkler, så får du eksponerte ender. Der er det bare skum, som blir veldig ujevnt og den flaten vil være ganske myk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Andersen72 Svart 9.Juli.2020 Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Hei Har ikke prøvd det for når jeg bygde basskasser var ikke disse platene i varahandel. Skal du ha disse kassene i båten syntes jeg det er en god ide, men jeg ville brukt trykk impregnert i hjørner og satt inn de skruer som er beregnet for disse platene, da vil det bli kjempestivt. Husk og isolere med noe innvendig slik at du ikke får "hul" lyd. Platene er belagt med glassfiber strie utvendig og innvendig, hvis du hadde støpt et lag eller to med glassfiberstrie utvendig og innvendig og malt over med topcoat, hadde jo resultatet blitt suverent! Men det er mange måter å gjøre dette på..Skal du ha det i trebåt eller plastbåt? skal det bygges inn eller stå åpent? Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Jeg bygde faktisk en luftfilterkasse for å fjerne all lukten fra renseanlegget på hytta med dem, derfor kom jeg på å bruke dem. Smøremebranen er jo omtrent som gummi når den er lagt på, og jeg tenkte å bruke alufarget gummilakk på toppen bare for at de ikke skal skille seg så mye ut i båten. De vil bli plassert sånn at det ikke er fare for noen punktbelastning, antakeligvis på taket (de skal hovedsakelig dekke det store dekksområdet i baugen, som skal brukes til å trekke teiner og fisking). Så punktbelastning er jeg ikke noe redd for. Og hvis noe skulle skje, er det jo lett å lage til en ny topp på dem. Jeg tenker på å lage dem så selve høyttalerne skråner litt nedover mot dekket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Andersen72, simultanposting... ;) Jeg tror ikke det blir aktuelt å rote med glassfiber, men smøremembran er jo potte tett. Og jeg har også tenkt på det med å lage en ramme av tre, ja. Jeg har masse lekter til overs etter et byggeprosjekt, så det burde funke. Inni bruker jeg faktisk vanlig glava, jeg har isolert høyttalerkasser med det før, og så lenge de ikke er porta, funker det ypperlig. En porta kasse ville nok støvet en del... Jeg har også en JBL båtsubwoofer med innebygd kabinett (JBL MPS1000 10-toms), så kanskje jeg bygger en kasse som dekker langs hele taket, med suben i midten. Den filterkassa jeg nevnte, er diger og fylt med aktivt kull. Og den er mer enn stiv nok, med et par forsterkninger fra vegg til vegg inni. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Andersen72 Svart 9.Juli.2020 Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Skal du ha de ute, ville jeg støpt over med glassfiberstrie og brukt gelcoat iblandet parafin, så får du toppcoat, da vil det garantert holde! Bedre å gjøre ting en gang enn to. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Jeg har aldri satt mine bein i glassfiberarbeid, og jeg er litt skreptisk til å prøve meg på det, både på grunn av støv og generelt manglende evner innenfor faget. Men kanskje jeg kan finne noen som kan sånt her i nærheten. Det ville jo være greit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Andersen72 Svart 9.Juli.2020 Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Ok mr. mastiff hvis det ikke er så nøye med utseende er vel bare å gønne på! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mastiff Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 (redigert) Båten ser i seg selv veldig røff ut (det er egentlig en arbeidsbåt), så jeg tror smøremembran med matt sølv gummilakk utenpå vil gi akkurat den riktige stilen, og så blir det ikke så veldig synlig på avstand, sånn at noen rapper høyttalerne den første uka. Redigert 9.Juli.2020 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Andersen72 Svart 9.Juli.2020 Del på Facebook Svart 9.Juli.2020 Vel det er ikke så vanskelig.Masse tråder om det her inne! Men igjen, betyr ikke utseende noe er det vel bare å gi gass Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
