Spinnakerbom på Columbie 66
GT
Heisan GT !
Er kanskje litt inhabil her, siden jeg har en spinnakerbom for salg :wink:
(Se "Div nytt og brukt utstyr: bla luke ,lens")
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=6197482
Sikkert noen her som har Columbie 66, og kan fortelle deg lengden på sin spinn-bom.
Prøv også søke på google.
LYS-registrene har vel kanskje målet.Og i regatta-sammenheng er vel lengden på spinnbommen, med i målene, slik som seilene.
Og www.seilguide.com
Har du skinne til spinnakertraveren på masten? , eller kun ett fast feste?
Spinnakerbommen skal iallefall stikke litt foran(ca30cm?) forstaget ditt, når bommen / evt målebåndet ditt henger vannrett ut fra mastefestet.
Lengden kan om nødvendig kappes, hvis endestykkene er poppet fast i et alu-rør som har samme dimensjon helt ut til endestykkene.
Tja, om lengden er ok , er det vel greit. Men kjøper du en kraftig/tykk på f.eks 5m , så blir den jo overdimensjonert idet du kapper av halvparten, og tyngre å håndtere enn nødvendig :wink:
Hilsen Opus
Hei du, jeg var inne på www.lundhsails.se og tok frem følgende data på din rigg:
Columbie 66
P: 7300mm
E: 2600mm
FH: 7500mm
FB: 2400mm
SL: 7500mm
SMW: 4320mm
Og forklaringen på forkortningene:
P = Största tillåtna avstånd mellan innerkanter på mastens övre och nedre mätmärken.
E = Största tillåtna avstånd från akterkant mast till yttre punkten.
FH = Största tillåtna förtriangelhöjd
FB = Största tillåtna förtriangelbas
SL = Största tillåtna stående liks längd på spinnaker.
SMW = Spinnakerns största tillåtna (mitt-)bredd.
Med andre ord så er din spinnakerbom= 2400mm (FB)+200mm (sånn sirka)=2600mm.
Så bommen til Opus burde va mitt i blink for deg. :yesnod: Og prisen er ju ikke noe og si på heller. 1500.- det er billigt
Redigert av joelle (see edit history)
Lagde meg min egen spinnakerbom.
Hjertmans, Skaane og andre har slikt. Aluminiumsrøret kjøpte jeg på et jernlager.
Er ikke helt sikker på dette med absolutte lengder. Spinnakerbommen skal ha bestemte mål slik Ulmo sier, men jeg tror spristaken kan være så lang/kort du har lyst til.
<{POST_SNAPBACK}>
Hva gikk det hele på i kostnader for deg? Og fikk du tak på aluminiums rør som ikke oksiderer med en gang? tenker litt på ett pressening stativ jeg hadde i aluminium og det ble man sort på hendene bare man kikket på det.
Er ikke helt enig med deg når det kommer til og si att "spinnakebommen ska ha bestemte mål" det er klart att du ikke får en optimal opplevelse eller håndtering hvis du slenger på en 3,5 meters spinnaker bom på en som ska ha en 2,5 meter.
Men att ha en viss toleranse må man nesten, spesiellt da man kjøper brukt. Det er ju helt klart att du alltid kan kappe den, men spørsmålet er u da helt klart om avviket er så pass att du kan leve med det eller ikke :wink:
Jada selvfølgelig er det i forhold til LYS reglementet, kveldsseilaser i regi av de lokale seilforeningene praktiseres forskjellig. Jeg orker ikke å delta i Bærum Seilforening f.eks., der er det sidevis med regler og "hvordan protestere i henhold til reglement". Derfor trives vi ferske regatta amatørene bedre i Asker, der er det mer avslappet. (Selv om noen av de som seiler der er kanongode!)
Forøvrig så vet jeg ikke hva som i praksis ved lys målingen godtas av avvik, hvor på bommen skal det måles etc...
Så vidt jeg har skjønt Krapyl, gjøres det ingen forskjell i reglene på spristake og spinnakerbom.
mvh
Barsk II
:flag::sailing:
Jeg leste et sted at spinnakerbommen skal være like lang som avtanden mellom mastefot og forstag. Det stemte veldig bra på båten min. Jeg kjøpte forøvrig to endestykker og aluminiumsrør på SeaSea på Rud, toralt kostet det 1500,- minus 20% (kjøpte samtidig som båtmessa). Utover dette trengte jeg 6 popnagler (monell). Lett å sette sammen (kappet selv til riktig lengde) og å bruke. :smiley:
s/y "Arnegrut", Asker
<{POST_SNAPBACK}>
3,5m vs. 2,5m er et stort avvik, det var vel 20cm det var snakk om her?
Forøvrig er det vel bedre med litt for lang enn litt for kort?
Har også hjemmelaget spinnakerbom, og ikke fått problemer med oksydering.
jon martin solaas
Redigert av nick (see edit history)
Det er riktig, om du måler fra framkant av masten og fram til der forstaget er festet til dekk. (Du må bruke loddesnor fra enden av målbåndet og ned til staginnfestet for å få riktig mål.) Det målet du måler er total lengde på spinnakerbom, som tillates uten tillegg i LYS-tall. Det er anledning å ha bommen lengre, men da vil LYS-tallet øke, selv om den bare er 5 cm lengre. Du kan ha kortere bom, og da kan LYS-tallet reduseres i beste fall.
Arne
