Pentrypumpe går konstant
Lidal
Da ville jeg undersøkt om det står luft noe sted. Jeg har hørt folk si at dersom det er luft i ekspansjonstanken så kan pumpen lures til å tro at det ikke er nok trykk. Vet ikke om det stemmer da luften i utgangspunktet skulle bli komprimert den også.
Alternativt kan det være trykkbryter som er defekt kanskje?
Manglende varmtvann : Har du på 220V , eller har du nettopp kjørt båt? Altså skulle vannet vært varmt nå?
Hvis pumpen går er det enten fordi trykksensoren ikke virker, eller fordi den ikke klarer å bygge opp trykket, og de to mest vanlige forklaringene på det er at enten får den ikke tak i vann til å bygge opp trykk med, eller så forsvinner trykket.
@Grand Banks jr: Kunne det tenkes at varmtvannstanken hans er tom, og at den fungerer som en ekspansjonstank, samtidig som at det ikke er nok luft til at det blir varmt?
Har du fått ut luften av den Lidal?
jeg oppdaget dette rett før jeg reiste offshore på jobb så har egentlig ikke undersøkt så mye enda. men greit å få litt tips før jeg kommer meg hjem igjen og skal prøve å fikkse dette...
som sakt kom det vann i begge kraner både fra varmtvanns siden og kaldtvanns siden. jeg hadde stått med landstrøm for lading siden dagen før og varmtvannstank var plugget i så den burde jo være varm om det var vann i den og den fungerer.. motor hadde ikke vert i gang..
@Havelle, det er et godt innspill.
@Lidal, fungerte det tidligere i år og har feilen oppstått mens båten var på vannet? Eller er det etter å ha satt båten på vannet og fylt opp vann, eller etter at tanken har vært fylt en stund og varmtvann etc har fungert før i år?
Havelle skrev for 4 timer siden:
om systemet ikke lekker.....så bør du kolle trykksensoren som Havelle beskriver,
det er ett veldig vanlig feil.
S/Y Gunga Din
