Eberspacher D4 temperatur regulering fungerer ikke
Optimist1
Hei, har kjøpt ny båt med Eber D4 "easy start select" (se bilde). Varmeren fungerer, men etter hva jeg forstår av bruksanvisning så skal displayet veksle mellom tempereatur i kupeen / nominell temperatur verdi (temperatur man ønsker å oppnå og selv stiller inn). Se utklipp fra manual. På min er det bare nominell tempereratur som vises, mens kupee varme bare vises med to streker "--". Dvs at varmeren aldri slutter å gå, fordi det virker som den ikke vet når den har fått rett temperatur. Kan det være noe annen forklaring enn feil på sensor til kupee? Noen som har hatt dette problemet? Svar mottas med takk:)
image.png.50d04e3188d56d03a39e45aeb30cad88.pngimage.png.12dc4e59d8e3c86a38a8a6656fb52315.png
