rustbeskyttelseblanding
sol
:confused:
I instruksjonsboken til min gamle saltvannskjølte Yanmar 3QM30 står det under vinterlagring av motor følgende.
Steng bunnventilen,og ta av vannpumpens sugeslange,som settes i et kar med "klargjort
rustbeskyttelsebalnding.bruksanvisning står på kannen.
Start motoren og kjør til kuren er ferdig.
Tapp alt kjølevann av motoren osv.osv
Menes det med rustbekyttelseblanding- frostvæske??
Og denne skal da som jeg skjønner tappes av igjen etter en gjennomkjøring?
Slik at ikke noe vann står inne i motoren .
Noen meninger om dette??
Vil tro at med rustbeskyttelsebalnding menes frostvæske.
På saltvannskjølte motorer har jeg bestandig kjørt de varme med ferskvann først når jeg har vinterkonservert.
Etter dette har jeg kjørt de i en blanding av frostvæske og vann.
Tapper ikke av denne igjen da frosvæskeblandingen sørger for at den ikke fryser og sprenges, samt at den rustbeskytter motoren din.
Kontroller frostvæsken slik at den holder når kulden setter inn. :smiley:
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
Antagelig tenker de på vannemulgerende konserveringsolje. (Esso Cutwell, Shell Donax etc.)
Men om dette beskytter bedre enn frostvæske vet jeg ikke.
Det viktigste er å kjøre motoren lengst mulig i ferskvann.
Jeg tror nok Ingar har rett i sine antagelser.
Slik har man beskyttet kjølesystemet på motorer i mange år. Oljen setter seg i veggene, og beskytter mot rust. Problemet er imidlertid, at når motoren blir noen år, og derved får endel rust som faller ned i kanalene, vil vannet samles der, og man kan få frostspregninger selv om kjølvannet er tappet av. Jeg fikk en advarsel fra en motormann på VP om at så kunne skje om man var uheldig, så han anbefalt bruk av frostvæske som står i motoren hele vinteren. Da er man sikker på at ikke noe fryser, og siden frostvæsken nneholder rustbeskyttelse er man beskyttet den vegen også.
Froistvæske er tingen.
  sol skrev:
Muligens er frostvæsken fra Biltema bra?
Kjenner ikke til den, men du får relativt billig frostvæske hos Felleskjøpet på Holmen inne i Drammen. Er du først i byen så sjekk også prisen hos Øyvinds Marked på Holmestrandsveien. Han har forøvrig det meste av ting og tang du trenger til båt-vedlikehold. BILLIG!
Prisen på frostvæske gjennspeiler kvalitet. All frostvæske beskytter
like bra mot kulde uansett pris, men frostvæske består av ca 95% glykol. Det er det som beskytter mot frost.De siste ca 5% består av adjektiver. Tilsettninger for å hindre rust, smøre og holde gummi ved like osv osv. I en billig frostvæske er adjektivene brukt opp etter 3-4 mnd. i en dyrere feks Valvoline Exstra (g48) skal de holde i ca 3 år.
Køper du en som er litt dyrere, kan den værtfall brukes ett par år.
i steden for å kjøpe billig vær høst. :seeya:
