Dreuf Startet 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2020 Kjøpte en Raymarine C80 som jeg visste at det var noe feil med. Nerd som jeg er har jeg lyst til å prøve å reparere. Første gangen jeg skrudde den på så virket alt som det skulle. Andre gangen så kommer Raymarine logo også skrur den seg av igjen. Har prøvd å la den stå lenge uten strøm, lenge med strøm men nå kommer jeg ikke forbi oppstartskjermen. Spenning er bra, 13.2V. Har åpnet den for å se om jeg kan se noe irr eller dårlig kontakt men ser ikke noe. Noen som har vært borti samme feil? Eller er det bare å kassere apparatet? Selger mente kanskje det kan være ett backup batteri som har feilet, men jeg fant ikke noe batteri som jeg ser (tenkte det var ett tilsvarende som inni en pc) Sitér dette innlegget Link to post
Svee Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Hei - du kan muligens få et par tips om mulig feil i denne gamle tråden: https://www.cruisersforum.com/forums/f13/raymarine-c70-plotter-screen-issues-96458.html Tråden gjelder i utg.pkt for C70, men kan visstnok også gjelde for C80! Lykke til med feilsøkingen! Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Prøv å resette den! Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Dreuf Svart 12.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Skjermproblemet er ikke likt som mitt. Men interessant lesning Prøvde som @arkmarin sier å resette den. Da virker alt så lenge den er skrudd på, kan skru den av/på flere ganger før den plutselig ikke vil mer. Får se om jeg kan oppdatere eller legge inn firmware på nytt for å se om det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Hvor har du målt 13,2 volt? Kan det være brudd/dårlig kontakt i strømkabel eller plugg inn i apparatet? Eller i overgangen plugg/inntak? Prøv å lodde pluss/minus fra strømforsyning rett på print eller på kontaktene bak på strøminntaket. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 12.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 13.2V er i strømkabelen på plotter siden. Har en tilsvarende plotter til på vei så skal prøve å bytte ledning bare for å utelukke den også. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Jeg har opplevd noe lignende på C120 fra 2005. Tre-fire ganger de siste tre årene har den slått seg av omkring 10 minutter etter oppstart. Etter noen forsøk har den alltid kommet igang igjen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Faxen Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Er det noe batteri backup i disse? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Eureka Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 I antennetoppen sitter det ihvertfall et batteri som husker siste pos. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 Jeg ville også prøvd å resette den. Har også erfaring med at de trenger en veldig stabil spenning ved at de slår seg av ved bruk av andre strømkilder selv om det garantert var god spenning forbindelse hele veien. Årsaken kan være kondensatorer som tørker ut. Løste det med et eget mindre (tror det var 7ah) batteri nære plotteren. Denne ble koblet til med et relé når autopiloten ble skrudd på. Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Dreuf Svart 18.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 (redigert) Har testet litt nå. Den klikker bare når jeg skrur den av og skal ha den på igjen. For å få den på igjen må jeg kjøre en reset. Det fungerer hver gang. Den har stått i kjelleren påslått i flere døgn uten problem. (tilkoblet ett 150ah litium batteri). Så jeg tror det er en SW feil. Skal prøve å laste ned siste firmware og legge inn på nytt. Men trenger da ett CFkort regner jeg med, lengesiden jeg har hatt sånne liggende å slenge. Redigert 18.Juli.2020 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
