Hvordan legge teak rundt tanklokk best ?
omhI
Hei
Tenkte jeg skulle legge teak på badeplattformen min. I disse gjenbrukstider har jeg fått gratis en teakdør som jeg har slaktet og fått mange teakstaver med bredde 5,5 cm og tykkelse 12 mm
Nå er det tid for å finne ut hvordan det skal se ut og da kommer spørsmålet : Hvordan legge teak rundt tanklokk best ?  Se bilder.
Jeg tenkte at det kanskje IKKE er lurt å kutte teaken ned til 1 cm bredde for å legge rundt tanklokket.  Blir det for lite teak og et svakt punkt ?
Tanklokket stikker opp 5 - 6 mm.
Alternativet blir vel som bilde nr 2.
Håper noe kan gi meg råd om dette
Jeg ville laget en sirkel av teak i plan med resten av teakdekket og som går ca 1 cm utenfor sirkelen som du har tegnet. Så ville jeg montert tanklokkstussen oppå denne, som Bitteliten foreslår. Rundt teaksirkelen skal det være en vanlig fuge med natmasse.
12 mm er rikelig tykkelse. Da kan du krysslime sirkelen av to lag, slik at den blir ekstra stabil og gjerne la den ligge LITT over resten av dekket.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Legger ved et bilde fra akterdekket mitt til inspirasjon.
Dette er fotbrytere for ankervinsjen.
Fotbryterene satt opprinnelig nedsenket i teakrundingene. Det ble problemer med vann og dårlige kontakter. Derfor har jeg hevet bryterene med et ekstra stykke teak.
