zf 63a gear med skranglelyder på lavt turtall
Røsnes
Enig i at dette mest sannsynlig stammer fra demperplate. Hvilken båt og motor er det?
Såfremt det ikke er veldig trangt i motorrommet går det greit å demontere giret mens båten ligger på sjøen. 63-giret er ikke tyngre enn at det kan håndteres uten løfteutstyr.
Om du samtidig skal gjøre annet vedlikehold som feks bytte av tetninger i pakkboks så må båten på land.
