Røsnes Startet 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2020 Heisan, har et zf 63a gear med skranglelyder på lavt turtall, såklart turtallet øker forsvinner skranglingen , noen som har erfaring med hva dette kan være.? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Mest sannsynlig demperplaten, ikke girboksen. Heldigvis, demperplater er mye billigere?. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Martine29 Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Har selv en Yanmar 4 lh det med kanzaki km5a gear. Her skrangler det alltid på tomgangskjøring men gir seg med litt pådrag. Har hatt båten i 8 år. Ikke unormalt sier ekspertene, så da stoler jeg på det.... Sitér dette innlegget Link to post
Røsnes Svart 12.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Takk man må vel på land for å skifte demperplate? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Røsnes skrev 25 minutter siden: Takk man må vel på land for å skifte demperplate? Det kommer vel an på båten. Hulda kan lempe motor og gir opp på brygga når båten ligger på sjøen. Uten bruk av ekstern kran. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Enig i at dette mest sannsynlig stammer fra demperplate. Hvilken båt og motor er det? Såfremt det ikke er veldig trangt i motorrommet går det greit å demontere giret mens båten ligger på sjøen. 63-giret er ikke tyngre enn at det kan håndteres uten løfteutstyr. Om du samtidig skal gjøre annet vedlikehold som feks bytte av tetninger i pakkboks så må båten på land. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Røsnes Svart 12.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Takk, motor er 150 perkins 6354 Sitér dette innlegget Link to post
Røsnes Svart 12.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Hva koster en demperplate? Sitér dette innlegget Link to post
