Pusse opp gammel robåt med tjære?
Muggebigge
Muggebigge skrev 21 minutter siden:
Hva slags olje inni? Rå linolje?
rå linolje trekker godt inn i treverket, men tørker veldig sakte, så den kan fort bli klissete den også, om det blir liggende en hinne på treverket
Er det lenge siden båten har vært på vannet?
Om båten har ligget lenge å tørket så har nok også treverket krympet litt her og der, slik at den må på vannet og få trutne litt for å bli tett.
Usikker på hvordan dette påvirker behandlingen den bør få men har hørt historier om båter som ligget lenge på land, og blitt så godt innoljet før utsetting at treverket ikke fikk trutnet skikkelig
@Hakkannen er kanskje rette mannen å spørre her ..?
Sannsynligvis like mange fremgangsmåter som der er regioner i landet. Blandet med personlige preferanser. I Bundefjorden hersket oljing med kokt linolje utvendig og lakking med Ravilakk innvendig. Båtene ble over 30 år gamle der også. Noen fiskere brukte også kølatjære på råteutsatte plasser, f.eks. garnbinger. Kølatjære er det som renner av når man lager trekull. Altså treverkets iboende middel mot råte. Eller finere formulert, milebrent og ekte. Denne tjæren kommer i sin opprinnelige form som en nokså tykk gugge. Vi varmet den opp for å få den strykbar. Denne konsistensen er ikke videre grei å ha med å gjøre. Skal også være kreftfremkallende å puste inn dampen. Som jeg har gjort en del ganger. Hvilket har gjort at lungene mine er impregnert.
enslagsgjest skrev 18 minutter siden:
Ikke bruk sika. Hvis du skal bruke noe moderne bruk Farm 80.
Tradisjonelle alternativer:
Kitt av tjære
Mauring
Tein (bord som klinkes på innsiden, med tjærefilt under)
Bordgangen freses og list blir lagt inn i sprekken
Ny bordgang
Er margarin utelukket? Holder tett til det har trutnet.
Denne båten lar du synke på grunt vann til den har trutnet (etter smøring ol).
Hvis den ikke blir tett må du gjøre en varig reparasjon som beskrevet av enslsgsgjest.
Alternativ rep av sprekker kan være å stifte på strimmel av kobber eller bly over ullfilt med tjære som legges over sprekken.
Sjekk om naglene er irret eller rustet av.
Kan være aktuelt å stramme naglene litt.
Mons
