Hulda Svart 15.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 Vi la ut sjektene om våren og lot dem søkke. På større båter brukte vi vanlig smørefett, og stoffet oppå fettet. Funket 100 % hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 enslagsgjest skrev for 11 timer siden: Går nok det, men er ikke like permanent som det andre nevnt. margarin er jo ikke ment å være permanent, men for å presses ut etterhvert som bordene trutner slik at de ikke sprekker opp Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hulda Svart 15.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 Poenget med fett/margarin er at det presses lett ut ute å sprenge bord eller klinkeforbindelser. Smørefett, ut fra egen erfaring med mange båter, er at det blir en semipermanent tetting over flere år. En vanlig klinket sjekte lever utmerket med at den synker og blir liggende slik en ukes tid. Sitér dette innlegget Link to post
.Olsen Svart 15.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 Må neste fortelle om når jeg jeg skulle trutne gamlestampen, altså en vedfyrt badestamp. Fuga med 1kg margarin, fylt opp de 1500 literne den tar. Potte tett. Fint vær og helg. Har egentlig aldri lest særlig om Ikaros, men har skjønt poenget i fortellingen. Lest også om trebåter som sank som stein når de rodde for nær undersjøiske vulkanutbrudd på Santorini. Ikaros og Santorini til side... Begeistret over suksessen med å tette med margarin bestemte jeg meg for å fyre opp i stampeovnen og nyte et par kalde med legmet nedsenket i varmt. Et par timer senere setter jeg to kalde i koppholderne og siger ned i det varme vannet, ahhh, endelig :-) Åpner første kalde, et par nipper og ligger der og nyte at temperaturen stiger i vannet. Litt antydning til "oljeflak", men skit, litt smøring på vei opp gjør ikke noe ;-) ........... Så skjer det. I det øyeblikk vanntemperaturen stiger over xx grader forvandles den tette stampeovnen til en stående fontenedekorasjon eller noe sånt. De 1500 literne fosser ut i alle sprekker, i midten står jeg, glinsende av all smeltet margarin i vannet. IKAROS OG UNDERSJØISKE VULKANUTBRUDD trenger seg frem i pannebarken, men for seint..... Vannet fosser ut og blottlegger den tynnplata vedovnen som garantert vil ryke om den ikke slukkes asap! Sklir som en blank sel ut av stampen og bykser gjennom hagen etter ei bøtte. Nå får jeg oppmerksomhet fra både familien og noen venner som snakk innom. 100% oppmerksomhet får jeg først når jeg, glinsende av margarin, og nå også svette etter de bråe anstrengelser, hiver lokket av ovnen, sklir ombord i stampen, fyller bøtta og tømmer den rett ned i ovnen. Effekten er fenomenal, dampskyen står som en søyle langt til værs så også et par naboer kikker over hekken for å se hva som skjer. ....... Ble mye forklaringer i ettertid for å få venner og naboer til å forstå hva som egentlig foregikk den dagen. Og dusjen etterpå tok utrolig lang tid, det gikk alvorlig mye shampoo ;-) Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 15.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 Genialt Sitér dette innlegget Link to post
Muggebigge Svart 15.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 Helt på tampen. Hva brukte man som bunnstoff før i tiden? For sånn ca 100 år siden? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 15.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2020 Kobberplater. Men bare på større skip. Små trebåter som færinger er ikke laget for å ligge på vannet. De lagres i naust. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
