Kabelsko på polsko uten bolt
e s
Helt kurant.
Skyllermarks, som har kvalitetskomponenter, har den samme løsningen på sine batterikabelsko, dvs bolt uten mutter på baksiden.
Den største av boltene på bildet er Ø 8mm, og til den kan det iflg Skyllermarks brukes opp til 120mm2 kabel.
De 2 andre er Ø 6mm, og til de kan det brukes 35mm2 kabel.
Det kommer ikke fram av ditt bilde om bolthullene er gjennomgående eller ikke.
Om de er gjennomgående og gjenget hele veien kan du jo sette i en lengre bolt og ha en mutter på baksiden, om du er mer komfortabel med det.
Men som sagt, Skyllermarks har det ikke.
mons skrev 14 minutter siden:
Har litt med hvor hard blylegering det er i polskoen og dermed gjengene.
Jeg ville foretrukket å sette i skruen nedenfra og brukt  mutter over kabelskoen. Da er du heller ikke så avhengig av rett lengde på bolten.
Da @e s sin kabelsko egentlig er en sko hvor kabelen klemmes fast til skoen, og dette er gjort uten mutter på baksiden, tilsier det at både gods og gjenger er solid nok til å klemme fast en kabelsko på hver av boltene.
Om det tidligere er brukt bolt med mutter er det klart en bedre ide som du foreslår å sette mutteren på oversiden.
Jeg vet ikke hva @e s sine polsko er laget av, men Skyllermarks sine polsko som jeg viste bilde av er fortinnet messing.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Tror den avbildede kabelskoen er bly med en tynn innstøpt plate av stål for å forsterke gjengene / konstruksjonen. For å få nok klem på en hard kabelsko er det lett å trekke så mye at gjengene ryker (erfaring). Jeg forestiller meg at man må trekke hardere for å sikre god kontakt på en kabelsko enn når man har en kobberkabel som former seg etter fasongen på både den nedre og øvre halvmånen i orginal klemme.
Godset der skruen går inn er støpt og kan være ujevnt slik at blyet må klemmes flatt for å sikre god ledningsevne til kabelskoen.
Hvis den er av messing ville jeg ikke hatt betenkeligheter.
Mons
Solseng skrev for 8 timer siden:
Blykabelsko? Hvorfor i huleste h......te skulle man bruke bly i denne sammenheng?
Håndttight og det er evig godt nok. (elektriker og nå nesten tavlemontør med jobb på el.fergenes forsyningstavler).
Ser at jeg også har skrevet kabelsko i et tilfelle der jeg mente å skrive polsko....:sad:
Det blir fort mye unødvendig pirk her på forumet. Det skulle ikke være så svært vanskelig å skjønne ut fra sammenhengen at både jeg og @mons mente polsko der vi uforvarende har skrevet kabelsko.
Hva @Solseng mener med "håndtight" i dette tilfelle er imidlertid ikke så lett å skjønne.
I min verden er "håndtight" så hardt du klarer å dra til for hånd, enten feks. på en vingemutter eller med skiftenøkkel eller fastnøkkel på en mutter/bolt.
Solseng skrev 26 minutter siden:
Sorry, var ikke helt i vater i går kveld. Tenkte egentlig ikke over hva håndttight betyr/legges i. Mente bare at det er fort gjort å dra for hardt til. Altså at man ikke bør bruke all makt, men bare sånn "passe". Fort gjort å ødelegge gjengene i mykere materialer.
Hadde en mistanke om at det var "sånn passe" du mente ja.  :smiley:
